unterschied 1300er-1500er ANSA
schur-li
Beitrag von schur-li »
hallo!
wo ist der unterschied zwischen einer 1300 zur 1500er ansa :?:
kann es sein das die krümmer anders sind :?:
wie siehts mit der befestigung aus :?:
in der Rohrlänge...macht ca 1cm aus.
Du kannst ohne weiters eine 1300er Ansa zum 1500er Block verbauen.
Man muß aber die Rohre unten warm machen und passend machen.
terminal1968
Beitrag von terminal1968 »
Seas Schurli,
will ja nicht ablenken, aber wenn ich mir das Foto von Deinem Wagen ansehe, welche Gummis fährst Du?
Sieht doch wie eine 15er Befelgung aus, oder? Was bringst Du vorne im Radkasten unter? (mit eingebautem Plastikkasten oder ohne?)
lg
Hannes
Noch ein Autonarr ;-)
schur-li
ich fahre 185/45 6j-14er vorne und hinten 185/60 6j14
terminal1968
Schurli!
Hast Du Dir nicht erst letztes Jahr 195er auf 15 Zoll für den Wagen vorbereitet? Ich dachte mal so etwas gelesen zu haben?
Liege ich da falsch oder waren die dann doch zu groß?
lg
Hannes
schur-li
ja das hatte ich zuerst vor aber mit den 14ern brauche ich nichts umbörteln und so :roll:
und ich finde 185er sind genug 8)
terminal1968
Schurli!
185/45/14, die gibts auch?
In Verbindung mir 185/60/14 hinten musst Du ja schon fast unters Lenkrad rutschen.
Da sind ja ca. 5,5cm Unterschied im Raddurchmesser. Kleben da nicht schon die Fliegen auf der Innenseite der Heckscheibe? :shock:
Ich werde diesen Sommer auf 15er umsatteln!
Vo 185/45/15 bzw. 195/45/15 wenn die unter die orig. Plastikkästen reinpassen,
Hi 195/45/15 (ev. 195/50/15)
Sind schon ziemlich flache Patschen die 185/45er :lol:
Hannes
