Pedalblock
Nolden.Guido
Pedalblock
Beitrag von Nolden.Guido »
ich wollte meinem Pedalblock, den ich wegen einer anderen Sache ausgebaut habe, einen neuen Farbanstrich gönnen.
Dabei ist mir am Lager des Bremspedals eine kleine dreieckige Platte aufgefallen.
Die ist mit einer Schraube befestigt und greift in einen Schlitz in der Drehachse ein.
Also:
Welche Funktion hat sie :shock: ?
Wird damit irgendetwas "eingestellt" :roll: ?
Gruß Guido
Also ich sage mal, dass dort nichts eingestellt werden kann...
Ist mir auch nie aufgefallen :shock: 8)
Nolden.Guido
Mir auch nicht.
Der abgebildete Pedalblock ist aus meinem 83er Bertone,
mein "Vergleichsblock" aus dem 75er Schlachtfahrzeug ist aber genau so......
Gruß Guido
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Guido,
bei mir ist diese dreieckige Platte auch nicht vorhanden.
Kann es sein, das diese Platte nur das seitliche
herrausrutschen verhindern soll?
Roman
Nolden.Guido
Hallo Roman,
nein, glaube ich nicht.
Habe die Lage des Plättchens mal markiert und gaaaanz mutig die Schraube heraus gedreht.
Die Platte reduziert ganz erheblich :shock: den Weg der Schubstange in den Bremszylinder hinein.
Ich vermute mal, dass das ein Anschlag ist der verhindert, das der Kolben im Bremszylinder
über einen bestimmten Punkt hinaus bewegt wird.
Kann das jemand bestätigen? Oder dementieren?
Gruß Guido
Das könnte sein, denn wenn wirklich mal ein Bremskreis ausfällt, kann das dann dazu gut sein, den Kolben nicht bis zum Anschlag oder drüber zu bewegen.
Aber alles nur Mutmaßung 8) :shock:
