Heizugshebel Warmluft sitzt fest
Maeff
Beitrag von Maeff »
bei mir hängt der mittlere Hebel für die Warmluft bombenfest, der obere für Luft zur Scheibe/Innenraum und der untere für die Kaltluft gehen problemlos. Habe ich dasselbe Problem wie der Kollege hier oder geht's bei mir um was anderes?
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... zungshebel
Grüße,
Mäff
Maeff
Beitrag von Maeff »
Hi, hab's (vorerst) hinbekommen:
1. Sicherungskasten runtergeklappt.
2. Die große Kreuzschlitzschraube am Heizungshahn abgeschraubt, daraufhin kann man das Messingdeckelchen, in das der Heizungszug eingehängt ist, entfernen.
3. Heeizungshahn sah zwar von außen nocht top aus, nach dem Abschrauben des Deckels konnte man aber sehen, daß auf der Rückseite des Deckels und am Gehäuse einiges oxidiert war und man deswegen den Heizungshebel nicht mehr bewegen konnte. Habe Oxidation weggeschliffen und Fett drauf gemacht, jetzt läuft's erstmal wieder einwandfrei. Austausch auf Winterpause verschoben.
Grüße,
Mäff
