Zündschloss defekt
Nolden.Guido
Zündschloss defekt
Beitrag von Nolden.Guido »
mein Zündschloß scheint defekt zu sein. Anlasser orgelt, aber er springt nicht an.
Wenn ich dann den Schlüssel nicht voll "durchdrücke" und ihn langsam zurücknehme
und am Schlüssel wackele, springt er an.
Habe leider unter "Suche" nicht das gefunden, was ich an Infos benötige...
Also:
Kann man ein 1300er Zündschloss verwenden?
Kennt Ihr Quellen für neue X- Zündschlösser oder gibt es Alternativen aus anderen Fahrzeugen?
Ach ja, Hallo Peter :wink: , Steckkontakte sind einwandfrei. Du hast in einem Beitrag etwas von einer Relaissteuerung zur Entlastung geschrieben... hast du noch ein paar Infos für mich?
Gruß Guido
whiskey
Beitrag von whiskey »
Hallo Guido ...
Also beim 1300er ists das Zündschloß vom alten Dukato-Bus...
Beim 1500er weiß ich nicht ob der von der Elektrik her gleich dem 1300er ist ... sonst sollte das auch passen.
CU
StephanBild
Vor kurzem habe ich noch ein neues Zündschloss über Bielstein bekommen.
Ciao Joachim
whiskey
ich hatte meins vor ca. 1,5 Jahren bei Augustin besorgt ....
@Henk... habt ihr sowas auch ?
CU
StephanBild
martens
Zundschloss
Beitrag von martens »
Ja, neue Zundschlosser (original X 1/9 Magneti Marelli, keine Nachfertigung oder billige Qualitat) sind auf Lager, no problemo.
Ciao,
Henk
whiskey
aus interesse : sind 1500er und 1300er gleich ?
ergänzend für Peter (Peters PM) und für Guido :
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ght=ducato
CU
StephanBild
martens
Zundschloss
1300 und 1500 sind gleich, nur das Zundschloss vom Bertone X 1/9 hat einen extra weissen Kabel fur Sicherheitsgurte. Dieses Schloss gibt es leider nicht mehr aber dafur kann man das Magneti Marelli Zundschloss verwenden
Henk
Dieses Phänomen kenne ich! Aber:
Bei mir war es eine falsche Zündspule in Verbindung mit einer schwachen Batterie. Der X sprang nur dann an, wenn ich aufgehört habe "zu orgeln", nämlich dann, wenn der Anlasserstrom weg war und das Zündschloß noch überbrückt hat. Beim Starten selbst war es fast aussichtslos, das Teil (im heißen Zustand) wieder anzubringen.
Mit neuer Batterie und der richtigen Zündspule springt er nun mühelos an :-)
(also nur als Tipp, falls es doch nocht am Zündschloss liegen sollte ....)
Würde das ganze mal so testen, dass ich das Auto mit einem zweiten Auto überbrücke und DANN starte. Bleibt das Phänomen, dann hast Du richtig getippt ... Wenn nicht, dann liegt es es vielleicht doch an was anderem ...
Nolden.Guido
Hmmm,
also Batterie ist fit, konnte bequem 3-4min orgeln ohne dass sie schwächelte.
Zündspule ist allerdings neu. Eine BERU ohne Vorwiderstand.
Sollte die passende sein......
Gruß Guido
Hast Du dann einen Vergaser X oder einen Einspritzer-X?
Falls Einspritzer, brauchst Du die richtige Zündspule+Vorwiderstand.
tcb-mika
Beitrag von tcb-mika »
Hatte das gleiche Problem, bei mir war es definitiv das Zündschloss, ein Neues eingebaut und seitdem keine Probleme mehr.
Grüße aus Österreich
http://www.lkwmodellbau.at
Nolden.Guido hat geschrieben: Zündspule ist allerdings neu. Eine BERU ohne Vorwiderstand.
Wie Dierk sagt: Beim Einspritzer brauchst Du den Vorwiderstand + die dazu passende Zündspule.
Darauf ist das Zündsteuergerät ausgelegt ...
Nolden.Guido
Hallöchen,
ist ein 1500er Vergaser von '83.
Ich habe noch eine Lenksäule von einem 1300er Schlachtobjekt. Bei den Anfragen
bei den Händlern und, wie auch hier weiter oben beschrieben wird, gibt es wohl Änderungen
und somit Unterschiede ab BJ '84 bzw. Unterschiede bei US- Fahrzeugen.
Werde wohl mal umbauen, es sei denn ein Schlauer Fuchs hat hier andere Erfahrungen :?:
Gruß Guido
Also die Lenksäule vom 1300er und 1500 sind definitiv unterschiedlich!!!
Das Zündschloss sitzt weiter oben (1300er).
Wie das mit den Einsätzen ist, kann ich aber sagen... :oops:
Nolden.Guido
Ach mann, gemein Cool-man,
jetzt wollte ich gerade aufs Forum los schimpfen :twisted:
Habe nämlich gerade versucht, die 1300er Säule einzubauen :evil: :evil:
Passte natürlich nicht. Also Fotos machen, ins Forum setzen.... da stiehlst
du mir die Schau :wink:
Also: Länge der Welle ist gleich, der Zylinder ist beim 1300er aber ca. 1cm kürzer.
Wäre nicht ganz sooo schlimm, würde das Schloß nicht in einem ganz anderen Winkel
auf der Lenksäule sitzen.
Also: Wer hat bereits ein Schloss ausgebaut und weiß eine sichere Methode zum
Ausdregen der Abreißschrauben? Einen Tipp habe ich schon: Kerbe in die Schraube
einschlagen und mit dem Körner mit leichten Schlägen drehen.
Gruß Guido
Nolden.Guido hat geschrieben:mit dem Körner mit leichten Schlägen drehen.
geht mit dem Körner problemlos. Schon x-mal gemacht ....
Die Schrauben sind nicht allzu fest ...
Holgi hat geschrieben:Bei mir war es eine falsche Zündspule in Verbindung mit einer schwachen Batterie. Der X sprang nur dann an, wenn ich aufgehört habe "zu orgeln", nämlich dann, wenn der Anlasserstrom weg war und das Zündschloß noch überbrückt hat. Beim Starten selbst war es fast aussichtslos, das Teil (im heißen Zustand) wieder anzubringen.
Was ist denn das Kriterium für die richtige Zündspule, wie kann ich prüfen welche die richtige ist? Ich habe die gleichen Symptome öfter mal wenn die Batterie nach langen stehen etwas schwach ist oder wenn nach längerer Fahrt im Stadttempo der Motor warm ist.
auf der Bosch Zündspule steht drauf, " nur für Transistorzündung ".
Ansonsten die Primärwicklung bei abgeklemmter ZSpule 1 an 15 meßen mit Ohmmeter.
Sollwert : ca. 1,1 - 1,7 Ohm bei Raumtemperatur (nicht bei Betriebstemperatur meßen => Falschmeßung)
Thommy124 hat geschrieben: Was ist denn das Kriterium für die richtige Zündspule, wie kann ich prüfen welche die richtige ist? Ich habe die gleichen Symptome öfter mal wenn die Batterie nach langen stehen etwas schwach ist oder wenn nach längerer Fahrt im Stadttempo der Motor warm ist.
Guckst Du hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... %FCndspule
Nolden.Guido
neues (altes) Schloss eingebaut, z.Zt. keine Probleme mehr.
Gruß Guido
