Spiel in der Lenkung
Hi Zusammen,
meine Beifahrerspurstange hat Spiel in Querrichtung. D.h. wenn ich das Rad bewege, ist kein Spiel festzustellen. Wenn ich aber die Spurstange im Bereich kurz vor dem Faltenbalg anfasse, kann ich diese ca. 5mm rauf/runter bewegen.
Beim Fahren gibt das bei Schlaglöchern auch unangenehme Geräusche von sich.
Muß ich die gesamte Lenkung austauschen oder ist das ein bekanntes Problem zu dem es eine Lösung gibt? Die Faltenbälge sehen noch gut aus und habe ich bis jetzt noch nicht demontiert.
Gruß, Markus
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Soweit ich weiß sitzt im Lenkgetriebe eine Kunststoffbuchse, die die Zahnstänge führt.
Die wird ausgeschlagen sein.
Die kann man wohl tauschen, ich habe aber auch schon gehört, daß es die nicht mehr einzeln gibt.
Und falls Du das Lenkgetriebe komplett tauschen willst nicht die Billigen vom Bielstein kaufen.
Die sind offenbar vom 128 / Ritmo (?) und nicht nur etwas indirekter übersetzt sondern die haben auch einen größeren Lenkeinschlag was bei entsprechender Bereifung zu Problemen führen kann.
Ich würde in dem Fall ein gutes Gebrauchtteil suchen.
M
M
Hallo Markus,
ja. Ich hatte schon vermutet, daß sich da eine Buchse aufgelöst hat. Links ist nämlich alles in bester Ordnung.
Es wäre sehr schade, wenn ich nur wegen dieser Buchse die komplette Lenkung austauschen muß.
Wenn also noch jemand eine Bezugsquelle für diese besagte Kunststoffbuchse hat, würde ich es erst mal damit probieren.
Gruß, Markus
Die Buchsen hatte in Ebay glaube ich auch mal der Kollege drin, der momentan regelmäßig Gummiprofile und Domlager aus ungarischer Fertigung anbietet. Wenn man die zerstörungsfrei rausbekommt, könnte man ja auch mal eines vermessen und dann die Teile nachfertigen. Ein Kunststofflager zu drehen sollte ja wohl kein Hexenwerk sein und auch wer nicht selbst drehen kann bekommt das in der örtlichen Dreherei immer noch billiger als ein neues Lenkgetriebe (zumal am alten vermutlich außer den Buchsen nichts kaputt ist).
- abarthracing
Falls Du noch keine Entscheidung getroffen hast, es gibt diese Buchsen neu einzeln bei Timms Autoteile und zwar in verstärkter Ausführung aus Polyurethan.
Müßte diese hier sein:
Ich bin auch dabei so ein Teil zu bestellen, um meine neue Lenkung direkt noch was zu verstärken, denn Tieferlegung mag diese Buchse nie.
Grüße Chris
Im "buchsen.pdf" auf der Seite zu finden.Lenkungsführungsgummi für 127 / 128 /A112 1 01 SF0931K 6,95
Grüße Chris
Auch ein X ist ein Fiat 128!
- Upprcalypse
- abarthracing
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Bei sehr tiefen Autos schlägt diese Buchse sehr schnell aus, deshalb hat in den USA diese für den Rennbetrieb jemand aus Alu nachgefertigt.
Das Teil von Timms hört sich sehr gut an, für nicht so tiefe Autos sollte es aber das normale tun.
Es gab einen Kit mit beiden Manschetten und dieser Buchse, gibt es das nicht mehr?
Beim Nachfertigen ist es mit einfachem Drehen (wenn ich mich recht erinnere) nicht getan, da die Buchse aussen nicht rund ist.
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
Lenkungsführungsgummi 01SF0931k , hab ich bereits seit einiger zeit, aber nur nicht eingebaut und getestet.
- abarthracing
- abarthracing
So, Buchse ist da! Gestern per Fax bestellt, heute geliefert! Top
Ich kann mich zwar nur grob dran erinnern, wie das Ding im Original ausschaut, aber ich denke es paßt.
http://abarthracing.blogspot.com/2007/0 ... motor.html
Grüße Chris
Grüße Chris
Zuletzt geändert von abarthracing am 2. Jun 2007, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
- abarthracing
Dann gib mal laut, wenn Du das Teil verbaut hast.
Meine neue Lenkung liegt zwar hier rum wo das Teil rein soll, aber ich weiß noch nicht wann ich zum Einbau komme.
Möchte wissen, ob es richtig paßt, habe nämlich gestern im Teilekatalog auf der Explosionszeichnung gesehen, daß das originale Teil außen geriffelt ist.
So hatte ich das auch im Kopf. WEiß nicht ob das ne Rolle spielt.
Grüße Chris
Grüße Chris
hi,
ich habe heute die Buchse eingebaut.
Die alte war leider nur noch in Fragmenten vorhanden, so daß ich keine Rückschlüsse auf die ehemalige Montageposition ziehen konnte. Mein vorhandenes Handbuch streift das Thema leider auch nur ganz am Rande.
Also hab ich die Buchse so eingebaut. Im großen und ganzen hat sie optimal gepasst. Die angesprochene Riffelung hab ich jetzt nicht vermisst. Die neuen Buchsen haben an der Außenkante drei Nasen, die ein Einrutschen der Buchse in die Lenkung verhindern. Gegen Herausrutschen sind die Buchsen jedoch nicht extra gesichert. Das Spiel der Lenkstange ist vollständig weg.
Die ersten Fahrversuche kann ich aber erst nächste Woche machen, da eine meiner neuen Felgen leider nicht montiert werden konte
Gruß, Markus
- abarthracing
@Acki: Klick mal den Link oben an...Abarthracing hat geschrieben:So, Buchse ist da! Gestern per Fax bestellt, heute geliefert! Top
Grüße Chris
@Markus: Hab die Buchse auch erfolgreich eingebaut, die 3 Nasen hat die originale Buchse übrigens auch. Hoffen wir mal das sie auf ewig hält.
- abarthracing
Naja, im Motorsport-Bereich evtl., aber im Straßenverkehr? Ich bin der Meinung wenn man alles härter auslegt, fährt die Karre nachher garnicht mehr wie sie soll. Denk an unsere Straßen...nicht an die Rennstrecke...
Die Lager wo die Lenkung drin sitzt, gibt es ja auch bei Timms wenn ich mich nicht täusche als Kit, aber ich hab bei mir nur neue original Fiat Gummilager verbaut, reicht völlig. Die Lenkung selbst, also die Buchse die wir jetzt ersetzt haben, steht viel mehr unter Belastung (vor allem bei extremen Tieferlegungen) als die Lager in denen sie befestigt ist. Schon allein, weil dort die Belastung der Räder durch die Spurstangenköpfe direkt auf dieses Lager wirkt.
Gruß Chris
Gruß Chris
