Festgegangene Bremse gleich Kaputter HBZ ?
- herze-2004
Hallo werte Gemeinde, gibts da einen Zusammenhang? Zuerst geht mir die linke hintere Bremse fest mit Rauch und allem drum und dran. Angekommen beim Oldtimertreffen und den X abgestellt um einige Stunden später wieder heimzufahren. Dachte mir nicht soviel dabei, waren nur 11 km nach Hause. Die Heimfahrt gestaltete sich dann etwas schwieriger weil eben auch der HBZ meinte seinen Dienst kündigen zu müssen. Gibts da einen Zusammenhang oder ist das nur Zufall? Freu mich schon riesig auf die Arbeiten unter der Lenksäule
versteh ichs richtig und Du bist mit einem festsitzenden Sattel 11 km gefahren ?
Hat das nicht grausam gestunken ?
Da könnte doch die Bremsflüssigkeit etwas sehr warm geworden sein. Vielleicht hat die dann den HBZ gargekocht ?
Kann das sein ?
Kann das sein ?
- herze-2004
Ich habs erst gemerkt als ich beim Treffen war. Der geruch war nicht angenehm
Gargekocht könnte schon hinkommen.
Alpinchen
Re: ???????
Glaube ich nicht. Soviel Wärme, wie da zum HBZ übergeleitet werden müsste um den zu erwärmen....Streitberg hat geschrieben:Hallo,
Kann das sein ?
Über die Leitung selbst und die Befestigungspunkte der Bremsleitungen wird wohl die meiste Wärme in andere Massen abgeleitet.
Bis der HBZ sich merklich erwärmt ist der Wagen hinten wohl schon abgefackelt
Und wenn's hinten gewesen ist, dann riecht man während der Fahrt auch nicht viel.
Ich hatte mal den Fall an meinem A6, da ist auch nicht viel passiert. Okay, die Felge war "gut warm", aber insgesamt nichts dramatisches.
Der Kolben läuft i.a. nicht mehr so weit zurück, bring aber auch nicht den vollen Druck auf die Scheibe.
Was aber interessant wäre: Wie hat sich der Ausfall des HBZ bemerkbar gemacht ?
Das sich der Druck im Bremssystem nicht mehr abbauen lässt glaube ich nicht. Dann hätte man den Wagen nicht mehr anfahren können.
Wenn sich kein Druck mehr aufbaut, dann geht ja auch nichts mehr (mangels Bremsleistung).
Ich bin jetzt neugierig.
Wolfgang
- herze-2004
Eigentlich ganz einfach, bin vom Gelände gefahren und dann in die Eisen. Nunja Bremspedal durch bis zum Anschlag. Hatte noch ca 1 cm der ein wenig druck produzierte. Wie gesagt beim hinfahren ging der hintere rechte Sattel fest. Stunden später, als die Bremse längst abgekühlt war, eben die Sache mit HBZ. Dass die Bremsscheibe und womöglich der Sattel im Allerwertesten ist war mir schon klar, aber der HBZ auch noch.
- herze-2004
Werd mich am WE mal dran machen. Mal sehen was noch zu retten ist. Bin überhaupt nicht scharf auf die Wechslereri. Danke derweilen für eure Antworten.
