Emblem befestigen?
Roman
Emblem befestigen?
Beitrag von Roman »
wie befestigt man am besten das runde Fiatemblem?
Gewinde draufschneiden finde ich nicht so gut.
Roman
es gibt so Blechclipse, die findest du an den seitlichen Plastik-Zierteilen Seitenteil/Kotflügel.
Eine gute Werkstatt müßte sowas haben
ich habe welche vom Spider-Point mit gewinde die sind super
Mit Gewinde ist eigentlich das einzig vernünftige...
Wenn du die Clipse draufmachst, dann gehen die nicht wieder runter, ohne das was kaputt geht.
Roman
mit gewinde geht nicht
Beitrag von Roman »
danke für Eure Antworten.
Werde das Emblem doch mit Klips befestigen müssen.
Gewinde kann ich keins mehr draufschneiden,
da der Bolzen nur einen Durchmesser von
2,5 mm hat. Habe mal beim Händler
Klipse bestellt, vielleicht passen die ja.
Roman
Ich habe meine Bertone-Embleme einfach mit Scheibenkleber reingeklebt ...
(bzw. "Klebt und Dichtet ....")
Holgi hat geschrieben:Ich habe meine Bertone-Embleme einfach mit Scheibenkleber reingeklebt ...
Dito.
Gewinde ist doof, spätestens wenn irgendein Hirni mit dem Schraubenzieher versucht die Emblene zu stehlen und dann auch noch die Haube/Nase drunter leiden muss :cry:
Roman
Beitrag von Roman »
habe zwei Plastikteile zum eindrehen von Schrauben genommen.
Loch zum durchstecken etwas aufgebohrt so das das Plastikteil
reinpast und das Emblem nur reingedrückt.
Hebt prima und läst sich auch wieder entfernen.
Roman :lol:
das soll nicht nur halten sondern auch verhindern, dass Wasser reinläuft
Sieht mir nicht so dicht aus .... ?
whiskey
Beitrag von whiskey »
Hallo Roman,
beim Wort "bohren" hab ich nen Schauer am Rücken gehabt ...
ich hoffe doch, du hast ausreichend versiegelt ? sonst fällt dir im Herbst das Emblem ab
... weil kein Fleisch mehr zum halten da is (ich wollte jetzt diese *R*-Wort nicht in den Mund nehmen)
CU
StephanBild
Roman
Beitrag von Roman »
whiskey hat geschrieben:
Habe die Bohrungen mit Grundierung und dann mit Autolack
bearbeitet, da kann nichts mehr rosten. :wink:
Auserdem noch etwas Fett auf die Plastikkappen.
So kommt auch kein Wasser durch. Wäre aber auch ohne
Fett wasserdicht, habe es versucht.
Roman
