Kupplungspedal klemmt bei Hitze
Alex Lisboa
Beitrag von Alex Lisboa »
Noch ein Problem, bei Hitze geht immer oefters mein Kupplungspedal nicht mehr zurueck, Was besonders gut hier beim berganfahren kommt :( Werkstatt ueberpruefte (angeblich) Zylinder, Liquide etc, nichts- Ein Tipp von Euch?!
Alexandra
ZFA128AS
Schlauch
Beitrag von ZFA128AS »
wie alt ist denn der Schlauch ? Evtl. quillt der zu und dann kann das passieren.
Wie alt ist denn die Flüssigkeit, evtl. ist da Wasser drinn ?
An diesen beiden Baustellen würde ich mal anfangen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Wenns Pedal nicht zurückkommt klemmt das normalerweise nicht sondern muss nur entlüftet werden.
Die Frage ist, kommt nur das Pedal nicht zurück oder rückt auch die Kupplung nicht wieder sauber ein?
Noch ne Idee
hatte das mit dem Kupplungspedal mal bei einem defekten Geber, oder wars der Nehmer, Egal auf jeden Fall mußte ich das Pedal immer mit dem Fuß hochdrücken. Echt lästig. Hab mir dann angewöhnt ohne Kupplung zu schalten.
Ein ganzer Urlaub im Elsass, nur beim Anfahren gekuppelt. Übrigens, das Getriebe hab ich erst bei 204.000 km gewechselt.
