Zylinderkopfdemontage
Mal 'ne ganz blöde Anfängerfrage....
Läßt die Gemeinde bei dem o.g. Job vorher teilweise Öl und Wasser ab, oder ist die auslaufende Menge so gering, dass ich sie locker auffangen kann und beim Anblick meiner Einfahrt nicht noch Jahre später daran erinnert werde? :roll:
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Wasser vorher ablassen
Öl: erst nach Montage des Kopfs ablassen ....
Öl kannst du mit einer Spritze vorher aussaugen (ZK), dann ist die Sauerei nicht ganz so gross...
Ach, so lange wie dem Mike sein X schon steht is' da wahrscheinlich kaum noch Öl im Nockenkasten :wink: .
Aber weniger wird das Öl dort nicht vom Stehen.
Cool-Man hat geschrieben:Öl kannst du mit einer Spritze vorher aussaugen (ZK), dann ist die Sauerei nicht ganz so gross...
Klasse Tip! Ich werde nächste Woche gleich 'mal zum Apotheker meines Vertrauens gehen und hoffen, dass er mich danach nicht für den Super-Junkie hält...
Wasser werde ich aber dennoch vorher ein wenig ablassen, um die Sauerei weiter zu minimieren. Allzuviel wird es aber nicht sein, weil zwischen Demontage und Montage vermutlich wieder ein paar Wochen liegen werden und währenddessen keine Korrosion einziehen soll.
