Getriebe 4 Gang was passt??
Zott
Beitrag von Zott »
Hallo such nen 4 Gang Getriebe für meinen X welche sind denn Baugleich??
MfG
Zott
Beitrag von Zott »
Ja is nen 1300er (is ja klar) bj. ca 1977 is nen 128 motor also kurzhuber ;-)
Was meinst du mit "Baugleich"??
In den X passen NUR die Getriebe vom X, sonst NIX :roll:
Du kannst auch ein 5 Gang einbauen, da muss aber eine Menge geändert werden.
Schaltung, Achswellen, Achsschenkel, Achskörper Links, Anlasser, Schwungscheibe... Was vergessen?? 8)
ERASER
Beitrag von ERASER »
JO hey Tachen ich habe noch ein 4 gang getribe das auto was ich heb ist von 1972 hat aber schon den 128 motor drine gehabt wenn du intresse hast einfach mal ne PN schreiben
:lol: :lol:
Zott
Beitrag von Zott »
Also so wie ich das überblicke gibt es noch andere Fiatgetriebe die dem X sehr ähnlich sehen!
Hat das denn einer mal ausprobiert??
Die Glocke passt natürlich, aber die Schaltung nicht. Das X-Getriebe ist als einzigstes "vorne unten" geschaltet ...
Die Schaltung sitzt mit in der Glocke.
Thommy, ich meinte die "Kupplungsglocke", d.h. diverse Getriebe (Ritmo, Lancia Delta I, Fiat Uno) passen an die X-Motoren ....
Fiat X1/9:
Mittelmotor / Heckantrieb.
128/Ritmo etc.:
Frontmotor / Frontantrieb.
Und wie haben die Jungs von Fiat/Bertone das gemacht?
Sie haben die Antriebseinheit vom 128/Ritmo hinter den Fahrer geschoben.
Ohne sie umzudrehen.
Ganz praktisch, weil die Ansaug und Auspspuffseite des Motors weiterhin nach hinten zeigt.
Ungünstig weil die Betätigung des Schaltgetriebes auch weiterhin nach hinten zeigt.
Wo doch der Fahrer und sein Schalthebel davor hockt.
Folge:
Das Getriebegehäuse und die Betätigung des Schaltgetriebes wurden im X so geändert,
daß man das Schaltgestänge auf der Vorderseite des Getriebes anschliessen kann.
Ergo: Kein anderes Fiatgetriebe passt ohne die entsprechenden Änderungen in einen X.
Zott
Beitrag von Zott »
Aha, also die Innereien sind größtenteils die gleichen?
MfG
ja, bis Uno Turbo ohne Kat ....
