Frage Lichtmaschine
X-Autofahrer
Frage Lichtmaschine
Beitrag von X-Autofahrer »
Die Original Lichtmaschine kann doch ihre Kühlluft mittels Schlauch von außen ansaugen.Bei den Neuen angebotenen geht das wohl nicht. Stellt das ein Problem dar ? Kann man jede Passende montieren ?
Gruß,Ralph.
Hallo Ralph,
kann sie das? Also meine konnten das noch nie...
Kühlen die sich nicht mit diesem "Propeller" unter der Riemenscheibe?
Ja, die Einspritzermotoren haben eine Lichtmaschine mit Anschlußschnorchel für einen Schlauch, durch den Luft durch den rechten seitlichen Lufteinlaß angesaugt wird. Ob das wirklich nötig ist, kann ich auch nicht sagen.
Aber ich denke Bertone/Fiat hat das ja nicht ohne Grund so konstruiert.
Vielleicht haben sie das auch nur für die "heißen" US-Staaten gemacht? Keine Ahnung.
Aber kann man den Deckel mit dem Ansaugstutzen nicht einfach austauschen?
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
es macht ja wohl einen großen Unterschied, ob ich kühlen Fahrtwind durch 'ne Lima zur Kühlung blase oder da hinten nur die heiße Luft umwälze. Der Schlauch verlängert sicher deutlich die Lebensdauer der Bauteile. Ja, die Kappe kann man auf andere Limas (BOSCH) drauf schrauben ....
Da ist noch ein schönes Bildchen.... (nein nicht wg. dem Rost ;) )
die angesaugte Kühluft macht schon sinn, speziell wenn der Gußkrümmer nahe der Lima verläuft.
Es kühlt den Hybridregler und die Leistungsdioden samt Ständerwicklung, die Verlustleistung bei starker Ansaugluft hält sich somit Grenzen, die Betriebssicherheit und der Wirkungsgrad der Lima wird wesentlich erhöht als ohne.
Also dranlassen !!
Zu heiße Temperaturen mag die Elektronik nicht so gerne
Aber die LiMa zieht doch von der Riemenseite die Luft durch das Gehäuse und stößt sie hinten auf der Reglerseite wieder aus? Dann wäre das doch quasi ein "Abluftkanal für LiMa-Wärme"? Ich habe da jedenfalls nix dran... Schläuche liegen im Kofferraum, es gibt aber kein Blech auf der Lima...
Dierk, meine LiMa hat VOR der Riemenscheibe nochmal ein Lüfterrad. Ist das nur bei meinem Einspritzer mit Klima so? Jedenfalls ist das Stehblech neben dem Lüfterrad perforiert, sodass er aus dem Raum dahinter Frischluft ansaugen kann.
Ja, Alex, auf der Riemenseite ist das auch so bei mir. Ist so viel ich weiß wirklich nur bei den Ie. mit Klima, die haben auch ne fettere Lichtmaschine.
Ob die wirklich auf der Riemenseite ansaugen, weiß ich nicht... :?: :?:
X-Autofahrer
Ich habe so ein Lüfterblech mit Schlauch dran.Der Wagen ist ohne Klima aber ein US-Import.Ich dachte eigentlich das haben alle.
Gruß,Ralph.
Dierk hat geschrieben:Ja, Alex, auf der Riemenseite ist das auch so bei mir. Ist so viel ich weiß wirklich nur bei den Ie. mit Klima, die haben auch ne fettere Lichtmaschine.
Die Kühlluft wird angesaugt, guckst Du hier: http://www.hcdk.com/images/common/pdf/T ... _No2_D.pdf
Die kühle Luft wird nicht angesaugt, sondern beim Fahren reingedrückt, und zwar durch durch den Luftkanal.
Der Schlauch kommt da drauf und hat noch innen im Kanal eine Ausbuchtung, das da Luft reinströmt.
Unklar war doch die Strömungsrichtung.
Auch ohne Schlauch, zur Riemenscheibe hin, durch die "Flügel" bewirkt, die an der Scheibe angebracht sind.
Oder nicht :idea:
angesaut wird die Luft von der Reglerseite aus und nicht umgekehrt, das ist fast bei allen Lima so.
Ist klar, das die Flügelscheibe auch eine Kühlwirkung hat... Das setzte ich mal voraus 8)
