Die schönsten Fotos aus Ascoli-Biceno
Hallo Motorsportfreunde
Hier noch ein paar schöne Fotos aus dem Rennen von San Marco in Ascoli-Biceno.
Toymashine
Beitrag von Toymashine »
hmmm, ist das ein schöner wagen :multi:
Bild BURN BABY, BURN Bild
Hallo Toymashine
Auch mir gefällt der X sehr gut aber viel lieber hätte ich diesen Motor..........
Gruss
Flachschieber. Cool.
Wen man genau hin sieht, dann merkt man, dass nur das feinste an diesem Motor verbaut wurde.
Kugelfischer und Flachschieber. Ob der Motor nach 5 Minuten im Leerlauf mit dem Gas spielen auch noch fahren kann? :D
Toymashine
@Diabolic:
Der Motor wäre schon feinst.
Was ist das eigentlich für eins?? Kannst du mir ca die daten sagen?? ccm, DOHC, PS??
Mo
Re: Die schönsten Fotos aus Ascoli-Biceno
Diabolic hat geschrieben: Bild
Das ist mal ein richtig gutes Bild!!! :D
Danke Ulix
Finde es auch sehr gelungen.
Saluti Mo
Die Basis ist ein X1/9 1500 ccm Motor, aufgebohrt auf 1600 ccm.
Das Ding hat eine Nockenwelle, mit über 300°
Wie schon geschrieben, mit einer Kugelfisch Anlage.
Das Schwungrad ist eine Sonderanfertigung. Habe nicht schlecht gestaunt, als ich diese im Sommer vor Augen hatte.
Natürlich auch eine Rennkupplung ist montiert. Alles ausgewogen und feingewuchtet.
Aus den 1600 ccm holt der Di Fulvio knappe 200 PS raus. Mögliche Drehzahlen, nach angaben von Luciano, 9000 U/min. bis 12500 U/min.
Den Leerlauf hält er bei 2500 U/min. konstant.
Gefahren wird mit gekühltem Rennbenzin. Die Mischung ist mir unbekannt.
Natürlich kenne ich nicht jede Einzelheit, denn vieles wurde selber herausgedüftelt und wird nicht weiter gegeben.
Toymashine
danke für die info :wink:
Mo
1500 aufgebohrt? Sicher das es keine Kurbewelle mit großem Hub ist?
3 mm aufbohren finde ich ne ganze Menge für den dünnen Steg zwischen 2. und 3. Zylinder. Da gibts doch bestimmt ständig Kleinholz...
Soviel ich weiss, wurde beides gemacht. Grössere Kolben und andere Stahl-Kurbelwelle mit Gegengewichte.
Gruss
sicher habn die die 67, XX Kw drin, Bohrung was geht denke da an 88.
Beste Material und das beste machen steckt in den Lampredi, einfach einzigartig.
Die Weiznglasl Einspritzung ist schon ein Traum, gell
