Bremssattel zerlegen
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Bin dabei die hinteren Bremssättel zu überholen. Der Kolben ist raus, und der Hebel für das Seil ab. Würd gerne noch die Spindel ausbauen die den Kolben nachstellt. Aber wie? Bilder hab ich leider im Moment nicht anzubieten, denke aber ihr wisst was gemeint ist. Hat das schon mal jemand gemacht? Danke schon mal für eure Aufmerksamkeit und evtl. Antworten. gruss helmut.
Auf englisch mit Bilder. Vielleicht hilft es?
http://www.midwesternmedicalmachine.com ... X_33-5.pdf
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Schwierig ist nur die Montage des Betätigungshebels, weil du gegen die Kraft der Tellerfeder montieren musst. Hier hilft ein geschlitztes Rohr und die Ständerbohrmaschine.Neuen O-Ring für die Welle nicht vergessen und alles schön mit Bremsfett fetten.
Hermann
zippo
Beitrag von zippo »
hy helmut,
hier gibt es eine sehr gute anleitung von den tipojungs:
www.fiattipo.de
zu finden im bereich werksatt/instandhaltung,
zwar kein X sattel,aber vom arbeitsablauf "fast" identisch. :wink:
gruss zippo 8)
tottis
Beitrag von tottis »
hab ich auch gerade hintermir... mach dir unbedingt von jedem Schritt ein paar Bilder damit du hinterher auch noch weisst wo welche Scheibe hinkommt.
Nichst gegen Helmut seinen Link aber richte dich lieber nach Dierks Hinweis Link. Die Tipo Bremse ist nur vom Prinzip her gleich und wird dich eher verwirren.
Aber ich hätte dazu auch noch ne Frage, die auch an hand der Bilder nicht beantwortet wird.
Und zwar gets um die Keile die oben und unten reinkommen. Hab beim Ausbau leider nicht drauf geachtet aber beim Einbau ist mir aufgefallen, das die unterschiedlich dick sind. Ich hab also von allen 4 Bremssätteln insgesamt 4 etwas dickere und 4 dünnere Keile. Die dünneren sind auch leicht spitz zugehend während die etwas dickeren gerade sind.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine sonst stell ich mal Bilder dazu mit rein.
Gruss
Totti
herze-2004
Erstmal Danke an Dierk und zippo für die Links. Wobei sich der von Dierk als Treffer herausstellte wie Tottis schon anmerkte. Bin zwar noch nicht fertig, aber immerhin ist alles mal auseinander und vorgereinigt. Zu den Keilen kann ich soviel sagen dass bei meinen spitzzulaufende drin waren. Die spitze nach oben, also am Hebel anliegend. Hoffe mal du, Tottis, weist wie es gemeint ist. Das Prinzip Tipo hätte mich nicht durcheinander gebracht, ist wie VW und da weis ich soweit Bescheid.
tottis
Also mit den Keilen meine ich die in der verlinkten PDF Datei auf Seite 33-13/14 mit der Nummer 8 beschriebenen.
herze-2004
Keile
Nunja, weis zwar jetzt was gemeint ist. Kann dir aber auch nicht sagen wieso es da wohl verschiedene gibt. Im Endeffekt sind es die Sattelfixierungen. Man sollte wohl gleiche verbauen, würd ich sagen.
