Bremsversagen beim X
Italy-Man
Beitrag von Italy-Man »
Hallo an alle.
Habe folgendes Problem.Gestern wärend der fahrt haben mich meine Bremsen in stich gelassen,sprich beim Bremsen konnte ich mein Bremspedal ganz durchtreten als ob ich keine Bremsflüssigkeit drin hätte.Beim pumpen,kam wieder druck aber war auch direkt wieder weg.Nach 5min ungefähr hatte ich dann wieder volle bremsleistung,als ob nix gewesen wäre.Bremsöl ist genugend drinne und Ölverlust ist auch keiner sichtbar...Kann da mir einer weiterhelfen??Oder hatte jemand auch schon mal ein problem?!?
Bedanke mich für jeden beitrag...
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
HBZ
Unbedingt zur Sicherheit den Hauptbremszylinder wechseln (sch... Arbeit, Gruesse an Deinen Ruecken ...)! Zu 90% ist der innerlich undicht. Event. auch nur verschmutzt. In beiden Faellen mit dem alten HBZ die ganze Sosse rauspumpen (alle Bremsleitungen aufmachen) und dann den HBZ wechseln. Danach am besten mit einem Bremsenentlueftungsgeraet die Bremsanlage wieder mit neuer Bremsfluessigkeit fuellen und entlueften. Wuerde das ganze nicht von Hand entlueften. Erstens ist das rel. zeitaufwendig, weil alle Leitungen leer sind. Im schlimmsten Fall kriegst Du es gar nicht hin, weil Du die Luft nicht aus dem HBZ kriegst. Zum anderen geht das unnoetigerweise auf die Dichtungen im HBZ (also unnoetiger Verschleiss). Inspektion der Bremsleitungen nicht vergessen, wobei ich nicht denke, dass die was haben. Sind die Bremskolben alle dicht?
Italy-Man
Ja,alles ist dicht,wie gesagt es besteht kein ölverlust.Alle leitungen sind knochentrocken...
HBZ
dann ist es der HBZ
Italy-Man
Tja...da will man die schönen tage geniessen um schön offen zu fahren....naja,zu glück hab ich noch ein halbausgeschlachteten X bei mir rumliegen...Werde gleich da mal den HBZ ausbauen gehen...Was tut man nicht alles für sein X an feiertagen... :wink:
MOMENT
*öhm* Du willst doch nicht allen Ernstes einen alten HBZ einbauen ? Die Arbeit das Ding auszutauschen ist so eklig und das Teil so günstig vom Sicherheitsstandpunkt mal ganz abgesehen.
Tu Dir was Gutes und kauf einen Neuen.
JA!
Ja um Gottes Willen, ist Dir denn EIN Bremsversagen nicht genug? Die Arbeit lohnt sich wirklich nicht fuer einen Gebrauchten!!
Italy-Man
Die Arbeit war nicht das problem.Hab 20min gebraucht um ihm auszubauen.Habe ihn jetzt auseinandergebaut.Werde ihn kompl.überholen bevor ich den einbaue,sprich neue O-ringe usw...!Hoffe das sich nicht das problem wiederholt....Denn nun ist noch ein weiterees problem aufgetreten.Wagen gecht bei lange kurze fahrten,sprich anfahren,anhalten...Stau ampeln nach einer gewissen zeit aus..und springt voresrst nicht an.nach ca.10min geht er an als ob nix gewesen wäre...Was da jemand weiter?!
Hauptbremszylinder überholen? Wo bekommt man denn die passenden Dichtungsringe her?
Zu Deinem 10 Min. Problem: Vergaser oder Einspritzer?
Italy-Man
O-Ringe Hier in köln ist so ein laden der hat semtliche O-Ringe..werde mal dahinfahre ob er die da hat
1500 Vergaser mit Schnitzler G-Kat anlage
Unverstaendnis
Viel Spass auf der Suche nach passenden O-Ringen. Da kann ich nur den Kopf schuetteln ...
Nicht alles, was da aussieht, als ob es passen koennte, wird auch passen und auf Dauer passen. Ich kann echt nur hoffen, dass Dir bewusst ist, dass Du unter Umstaenden Dein Leben und das Leben anderer Menschen wegen falschem Spareifer aufs Spiel setzst. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, sind das keine gewoehnlichen O-Ringe (und die haben im Querschnitt wohl auch nicht die Form eines O). Hoffe nur, dass Du da weisst, was Du tust.
:schild_naeaenaenae:
Italy-Man
Sorry aber auf dem kopf gefallen bin ich nicht.Befor ich was mache muss ich mir 100% sicher sein. :!:
Bielstein
Artikel 25205 Hauptbremszylinder 1500 Euro 56,00
Re: Unverstaendnis
Holgi hat geschrieben:Hoffe nur, dass Du da weisst, was Du tust.
Dafuer war dieser Satz gedacht. Im Ernst: Ein HBZ kostet ca. 50 EUR. Dann hast Du auch saubere, kratzfreie Zylinderflaechen und Kolbenflaechen ...
Dierk hat geschrieben:Hauptbremszylinder überholen? Wo bekommt man denn die passenden Dichtungsringe her?
Gabs bei Fiat. Event. noch zu bekommen.
Italy-Man
Da der wagen nur 60000km gefahren war ist es nicht verkehrt den HBZ zu überholen.Laus und zylinderfläschen sind kratzfrei.wenn ich die ringe bekomme müsste ich nix verkehrt machen.
schon zerlegt?
Was fuer ein Profil haben die Ringe beim X? Sind das echt O-Ringe? Beim Lancia Delta waren das seinerzeit mehrere Ringe. Davon mindestens einer, der kein Standard-Profil hatte. War nur bei Fiat zu bekommen.
Italy-Man
sind keine echen o ringe sin was platter an der oberfläche.
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hi @ all
möchte nun auch noch meinen Senf dazugeben.
Also solltest du wirklich neue O-Ringe verbauen bedenke das normale Ringe aus Viton nicht (!!!!) bremsflüssigkeitsbeständig sind. Es gibt spezialle z.B. EPDM. Aber ob man die so einfach im Laden nebenan bekommt weiß ich nicht.
Kann mich eigentlich nur den Bedenken der anderen anschliessen.
Gruss Steffen
Hauptbremszylinder
Arbeiten am Hauptbremszylinder ist nichts für Amateure.
Bedenkt, das es zwei verschieden aufgebaute Hauptbremzylinder im X gibt. Bis 06/82 und ab 06/82. Sie unterscheiden sich eigendlich nur im Zusammenbau. Überhaupt ist beim Zerlegen und Zusammenbau Vorsicht angeraten. Nach dem Öffenen fliegen sehr leicht Teile durch die Werkstatt. Nachher könnt Ihr dann rätseln wie sie zusammen gehören. Ein Fehler kann tötlich sein. Nicht nur die Manschetten 790028 und 790029 können defekt sein. Es könnte auch die Feder 790019, 790022 oder 790023 defekt sein. Ebenfalls sind die Kupferdichtungen 790027 und die große Kupferdichtung hinter der Verschlußschraube zu tauschen. Diese Kupferdichtung muß die gleiche dicke wie das Original haben. Sonst verschieben sich die Innenteile um wenige mm. Der Zustand von 790033 und der zwei Verschiedenen Pfeifen 790037 ist zu kontrollieren. Ebenso der Sieb-und Halteeinsatz 791329. Habt Ihr die Ersatzteile nicht, bzw. fehlt es Euch an Erfahrung, laßt die Finger vom Hauptbremzylinder.
K.H.W.
