Tachowelle gebrochen.....
Hallo Jungs
Mein X hat die Heimreise von Rubiera nicht ganz unbeschädigt überstanden.
Ein paar Kilometer vor Ciasso ist mir die Tachowelle gebrochen.
Hat jemand Bilder von einer Auswechslung einer Tachowelle oder was hilfreiches?
Danke, Gruss Raffi
Hi Raffi,
benutz mal die Suchfunktion hier. :wink:
Hier z.B. die Anleitung von Cool-Man ist ganz brauchbar. Fotos gibt es wahrscheinlich aber noch nicht.....
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... tachowelle
Saluti Dierk
Danke dir, da hat es gute Tips.
Werde mich mal daran versuchen, dass heisst, sobald ich das Ding von Henk bekommen habe.
Gruss
Tachowelle Kupplung
Alle sprechen von ein Kupplung, in der Nähe von dem Scheibenwischermotor.
Leider konnte ich noch keine finden und darum stelle ich ein paar Fotos ein die ich gemacht habe.
Wo genau befindet sich jetzt die Kupplung?
Danke, Gruss Raffi
Hi Raffi, dann ist die Tachowelle bei Dir nicht mehr original.
Nur für den 1300er (so viel ich weiss) gab es die einteilige Tachowelle. Wenn da wirklich kein weiteres kurzes Stück mit einer Kupplung vor den Tacho ist (müsste man eigentlich auf den Photos sehen), dann brauchst Du zu Deiner schon bestellten noch die kurze Tachowelle, welche dann in den Tacho eingesteckt wird...
Hallo Henk
Stelle hier die von dir gewünschten Fotos ein, von dem Tachowellenanschluss.
Wie es der Dierk vermutet hat und du bestätigt, ist meine Tachowelle, keine Original Welle.
Henk, danke für deine Hilfe......
Heute Morgen, habe ich die Tachowelle hinaus genommen. Wie schon geschrieben, war diese aus einem Stück und an beiden Enden verschraubt.
Ich muss dem Dierk und dem Coolman Recht geben, denn dies ist wirklich eine Sch..... Arbeit.
Das Tochokabel, war 20 cm nach dem Gertriebeanschluss gebrochen.
Ich musste die Welle trennen, da ich sie sonst nicht ausfahren konnte.
Bitte fragt mich nicht, wie diese in meinen X gekommen ist und wie sie montiert wurde.
Den wen ich sie nicht in einem Stück ausfahren konnte, wie konnte sie den montiert geworden sein?
Jetzt warte ich mal auf die lange Welle von Henk Martens und hoffe das er irgend wo noch das kurze Stück zum Tacho findet.
Komisch, auf den Bildern vom Tachoanschluss sieht es aus als wäre es die gesteckte Version aber den anderen Bildern nach eindeutig einteilig. Raffi, was hast Du denn da wieder für eine diabolische Sonderanfertigung :shock: :roll: ?
ich dachte, die gesteckte Variante gibt es auch einteilig?
Thommy124 hat geschrieben:Komisch, auf den Bildern vom Tachoanschluss sieht es aus als wäre es die gesteckte Version aber den anderen Bildern nach eindeutig einteilig. Raffi, was hast Du denn da wieder für eine diabolische Sonderanfertigung :shock: :roll: ?
Hallo Thomas
Das hast du Gold richtig geschrieben. Dies ist wieder einmal das Werk des Teufels gewesen.
Würde auch gerne wissen, welcher Schlaumeier diese Welle Anno dazumal eingebaut hat. :twisted:
Dem Bastler sollte man den Hintern versolen. :D :D :D
Aufruf :
Wer hat noch so eine kurze Tachwelle für einen 86iger Bertone, wie ich sie dringend Brauche.
Los Freunde, bin auf eure Hilfe angewiesen. :roll:
Danke, Gruss Raffi
Hi Raffi,
habe ich leider nicht. Stefan hat auch keine mehr.
Was ist mit den üblichen Verdächtigen (Henk, Schnitzerl und C0?)
LG
Tifosi
tifosi hat geschrieben:Hi Raffi,
LG
Tifosi
Salve amico Wolfgang
Der Henk sendet mir die lange Welle und schaut sich nach einer kurzen um.
Er ist kurze am fertigen lassen aber diese kommen erst in 2 Monaten.
So lange kann ich aber nicht warten. Da auch ich die Viren in mir trage der X-manie.
Raffi,
wozu brauchst Du den Tacho? Rechne Dir für die kritischen Geschwindigkeiten die Drehzahlen in den entsprechenden Gängen aus und merk Dir die. In zwei Monaten kannst Du sie dann ja wieder vergessen. :wink:
Neue Tachowelle eingebaut...
Ich bin gerade eben, fertig geworden mit dem Einbau, von der neuen Tachowelle.
Dank dem Antonio, habe ich die kurze Welle bekommen.
Als erstes muss ich sagen, dass der Vorbesitzer oder dessen Mech ein mega Bastler war.
Sorry aber so einem, sollte man das Handwerk verbieten. So was von einem Pfusch, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Egal, jetzt ist es fast wieder, wie es sich der Bertone gedacht hatte.
Ausser die Durchführung, wo die Tachwelle im vorderen Kofferraum in den Fussteil geht, ist nicht mehr am gleichen Ort.
Musste ein neues Loch bohren, für die Durchführung in den Fussraum. Da ich die Gertriebe-Verschraubung nicht mehr, durch die alte Durchführung gebracht habe. Musste ein neues Loch, neben der Originaldurchführung bohren und bin dann dort mit der Tachowelle durch gefahren. Anschliessend überall Gummis rein gemacht, gegen das eindringen von Wasser.
Als mir der Dierk gesagt hat, dass dies eine Schei..arbeit sei, dachte ich mir, so schlimm kann dass nicht sein.
Leider hat er Recht behalten.
Hoffe, dass die neue Welle ein paar Jahre halten wird. Habe nicht im Sinne, schon bald eine neue rein zu machen.
Gratistip
Vor sich jemand an dies Arbeit macht, gut Ausgeschlafen und ev. danach einen Tee trinken. :D :D :D
Ich hoffe dass Du nun auch etwas Öl in die Hülle gefüllt hast. :wink:
Dierk hat geschrieben:Ich hoffe dass Du nun auch etwas Öl in die Hülle gefüllt hast. :wink:
Ja Dierk, gefettet und geoelt.
