Steckerbelegung Jetronic
hofkaeser
Beitrag von hofkaeser »
Hallo an alle Kfz-Elektriker!
Ich suche die Steckerbelegung der Jetronic vom Uno-Turbo, mit dem Steuergerät im Luftmengenmesser. Habe leider bis jetzt nur die Belegung des 35-poligen Steckers gefunden (mein Stecker hat 15 Kontakte, davon 2 nicht belegt). Oder hat jemand vielleicht einen Verdacht, woran es liegen könnte, das nach Einschalten der Zündung die Benzinpumpe keinen Druck mehr aufbaut? Pumpe funktioniert nach direktem Anschließen oder wenn die Sicherung am Doppelrelay mit Strom versorgt wird. Ich weiß leider nicht, welche Teile vom Uno-Turbo und welche von X sind (Ach ja, es handelt sich um ein 89er US-Model).
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Harry
15 Pole hört sich nach 1.4er Racing an?
hofkaeser
Genau!
