Nockenwellenkasten-Dichtung
es geht mir um die Dichtung zwischen NW-Kasten und Z-Kopf.
Diese ist oft aus dünnem Papier, es gab sie aber auch aus dickerem Papp-Material.
So eine hätte ich gern.
Hat jemand vielleicht die Fiat-Teilenummer für die dicke Dichtung?
Dann könnte der Fiat Händler prüfen ob es die noch gibt.
Danke.
Wie dick ist die dann?
Das sag ich Dir wenn ich eine in die Finger bekomme :-)
In meinem Teilekatalog ist nur eine aufgeführt: 4327158
Es hat aber verschieden dicke Dichtungen gegeben, die wurden eingebaut, damit der Kasten höher kommt.
Genau
und das wird wohl auch Ulix ansinnen sein weshalb er nach dieser Dichtung fragt.
Ich kann leider nicht weiterhelfen.
Hier kann man die 1974er Microfiches runterladen:
http://www.riggiogiuseppe.it/new/downlo ... t_lami.pdf
Da gibt es noch die 4217916.
Die beiden Nummern werde ich jetzt mal bei Fiat versuchen.
Ich hab eher das Problem das die Nockenwelle einen zu kleinen Grundkreis hat.
Also ich den Kasten abplanen lassen darf :(
Deshalb sind meine Ventile verlängert.
Jetzt sind aber die Ventilsitze nochmal bearbeitet worden und jetzt wird das Ventilspiel knapp.
Was ein Gebastel... :roll:
Tjo bei uns war der Kopf vorher fertig...
Werd erstmal schauen ob die normalen Plättchen reichen würden, ich meine es waren nur noch 0,5mm die gefehlt haben... mit fast Standardplättchen.
