Magnetkupplung vom Klimakompressor hat Leistungsverlust
Hallo X-Freunde,
wenn ich bei eingeschalteter Klimaanlage plötzlich Gas gebe, rutscht die Magnetkupplung durch.
Sie kann die nötige Leistung (Drehmoment) nicht mehr halten.
Bosch sagt:"ist ja auch schon alt, das ist der Grund".
Das Auto hat jetzt gerade 20.000mls gelaufen.
Wer von Euch hat das gleiche Problem gehabt und wie wurde das behoben?
Hallo X-Fahrer mit Klima,
hat keiner von Euch Probleme mit der Klima, sprich beim plötzlichem Gasgeben, oder
Drehzahlen über 4500 u/min. Ich meine, einen nicht mehr vorhandenem Kraftschluß
der Magnetkupplung zum Kompressor :?: :?:
Hilfe
@Gero, der mit den Vergaser X und dem Klima X,
falls Du mal ein wenig Zeit hast, diese Zeilen zu lesen, lasse bei diesen Temperaturen
Deine Karre mal glühen und melde Dich.
Allen anderen X-Fahren sei der Dank ausgesprochen, sich auch zu meldem!
Ich glaube bei den meisten Klima-X ist die Klima stillgelegt oder funktioniert nicht mehr.
Auch ich hab leider die Klima in meinem X noch nicht reaktiviert. Deshalb bekommst Du hier wahrscheinlich keine Antwort...
Naja...
Meine Freundin hat einen mit Klima, und das einzige, was da zur Zeit durchrutscht, ist eher der Keilriemen zur Wapu...
Die Klima geht auch bei Ihr, wird sogar ab und an mal benutzt... ;)
Ist zwar nicht so wie bei Neufahrzeugen, aber die Luft wird schon spürbar kühler... 8) :lol: :shock:
X 1/9 Freunde Zollernalb
Rutscht die Kupplung dann ständig durch oder nur ein paar Sekunden?
Es ist eine übliche Steuerung bei Fahrzeugen mit Klimaanlage, daß die
Klimaanlage beim Beschleunigen für ca. 10 Sekunden abgeschaltet wird,
um so die ganze Kraft des Motors beim Beschleunigen oder Überholen
zur Verfügung zu haben.
Die Magnetkuppplung rutscht dann so lange duch, bis ich das Gas etwas zurücknehme.
Das kann man auch nicht überhören, es klappert kräftig.
