Nen schönen guten Morgen,
meine Seitenscheibe auf der Fahrerseite klappert ganz enorm, wenn sie nicht gerade komplett versenkt ist. Es ist dabei auch egal, ob das Dach drauf ist oder nicht. Kann man da irgendetwas gegen machen?
Stefan
Seitenscheibe klappert
- der Stefan
Ja
ein bekanntes Problem.
Die Scheibenführung erneuern, wobei ich nicht weiß ob man das Profil überhaupt noch bekommt.
Bei Opel gab es früher dünne Einlegebänder die man in die ausgeleierte Führung reinschob. Damit war das Spiel beseitigt.
Eventuell aus wasserfester Pappe entsprechende Streifen schneiden und in die Führung schieben.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
- der Stefan
Meinst du mit Scheibenführung die Schiene zwischen der versenkbaren Seitenscheibe und der vorderen kleinen Seitenscheibe? Oder gibt es da noch irgendwelche nicht sichtbaren Schienen in der Tür, die ausleiern können?
Wie bekomme ich eigentlich die Türpappe ab, ohne diese zu beschädigen?
freundlich grüßend,
Stefan
freundlich grüßend,
Stefan
Genau
genau diese Schiene mein ich.
Der Filz in der Führung ist verschlissen, dadurch hat die Scheibe Luft zum Klappern.
Die Türpappen werden ausgebaut indem man mit einem langen schmalen Werkzeug mit einem Lappen umwickelt (oder Isolierband) um den Lack zu schonen zwischen Tür und Türpappe reinfährt und im Bereich der Halter kurz hebelt.
Das Abbrechen der Halter ist nicht immer zu vermeiden .
Griffe und Griffschalen etc. abbauen, Verrieglungsknopf nicht vergessen. Türpappe nach unten aus der Chromschiene ziehen (falls vorhanden, ist wenigstens beim five speed so)
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
- der Stefan
Keine Ahnung ob's die Clipse noch gibt.der Jürgen hat geschrieben:Bekommt man die Halter noch irgendwo zu kaufen, falls diese abbrechen?
Wie bauen ich denn die Kurbel vom Fensterheber ab?
Stefan
Vor ein paar Jahren war's kein Problem.
Die Fensterkurbeln sind mit dem sogen. "Omegaring" auf der Welle gesichert.
Ich zieh' immer einen Lumpen zwischen Kurbel und Türverkleidung durch, bis sich der Draht verhakt und runterrutscht.
Hallo Stefan,
die Clips gibt es ab und zu bei e....
Schau auch dort mal in den Shops nach.
Auch vom VW Käfer sollten sie passen.
Die Filzdichtung bekommst Du auch dort,
habe gerade eine gekauft.
Bei meiner Scheibe war die Führungssäule unten in der Türe
abgerostet. Ein Blech draufgeschweist und jetzt ist alles wieder fest.
Roman
Roman
- der Stefan
- der Stefan
die Türclipse habe ich schon zuhause liegen. Bis jetzt habe ich es aus chronischen Zeitmangel aber immer noch nicht geschafft die Türpappe zu entfernen.
Die Filzdichtung scheint nicht das Problem zu sein. Ich musste feststellen, dass die Scheibe gar nicht richtig in der vorderen Filzdichtung hängt.
Stefan
Stefan
