Hab ich schon gemacht, ist ne Sche... Arbeit.
Kauf dir eine im Zubehör, nimm irgendeine vom Uno mit Klima, ist die gleiche, auch von Lancia passt was.
Ich hatte mir eine beim Schnitzler bestellt, die hat nur ein Jahr gehalten
Ich hab es zwar von oben gemacht, aber von unten musst du auch ran.
Mach am besten gleich dein Kurbelwellenrad gängig, das mit den drei Schrauben.
Da sind solche Scheiben dazwichen, zum spannen des Keilriemen (wie beim VW Käfer).
Am besten auch gleich neu machen, schau aber auf die Länge, das ist wichtig.
Wenn das KW Rad nicht auseinander will (2 Teilig!!), dann musst du vorsichtig mit einem Hammer und was langem immer wieder auf die äußere Seite klopfen und dabei dann ab und an die KW drehen. Das MUSS abgehen!!
Lima ist so ne Sache für sich, mit diesem tollem Halter zum Spannen...
Ist fummelig, geht aber.
Vie spass dabei...
