Stopfen in den Schwellern/für Türgummi
Nach fest kommt ganz fest - und dann ab! Die alte Weisheit hat sich heute mit diesen Stopfen wieder bestätigt. Die frohe Kunde - kein Rost an den Löchern, keine Ausfransungen, und deshalb saßen die Dinger bombenfest. Also, ich brauche 2 Stück von den Dingern als Ersatz, 2 weitere würde ich mir mal als Reserve hinlegen. Hat die Dinger einer, oder wo bekommt man die - Schnitzi/Bielstein oder FIAT?
Uli
Weglassen!
Hallo Pirat! Mein Tip - weglassen!!! Die Türdichtungen halten auch so und ohne die Dinger kannst Du die Dichtungen öfter mal anheben und druntergucken! Ist nämlich ein beliebtes Rostnest...
Die Löcher verschließt Du am bestem mit einen kleinen Stück schwarzem Iso-Band, da sie eh nicht sichtbar sind (da unter der Dichtung) und so ab und zu mal problemlos Hohlraum-Versiegelung nachlaufen kann!
OK, OK - ist nicht original, aber besser! :wink:
P.S Deinen Dicvhtungsstand kenne ich! Stand in Halle 1 oder 2 in einer Ecke. Aber der Name.... Muß ich mal eine Nacht drüber schlafen! Aber vielleicht hat sich ja jemand ein Katalog gegönnt und kann nachschlagen!
Hmm
Weglassen - auch eine Idee. Bei Iso-Band fröstelt es mich aber...
Mit dem Stand hast du Recht. Ich meine es war Halle 2, in Halle 1 war an nämlicher Stelle meine ich Mercedes. Kann es sein, dass das Doepper-Profile war? Aus Gummersbach?
Jau!
Jau - Doepper ist korrekt!!!
OK - Iso-Band klingt nach Pfusch, ist es aber nicht, da es im Gegensatz zu Stopfen nicht so dick aufträgt, daß es an der Türunterseite scheuert!
Schweißen gingen übrigens auch....
Gummiprofilhersteller
Mir fallen spontan zwei Lieferanten für Gummiprofile ein:
http://www.reiff-gmbh.de
http://www.gistak.de
Die haben alles mögliche in die Richtung, weiss aber spontan nicht, obs für den X passt.
Manuel
Türdichtung
ich hatte überlegt, die Türdichtung, zumindest jeweils bis zu den Ecken, zu erneuern. Im Original ist das Ding ja kaum teuer (200 Euro bei Bielstein, oder hab ich mich da verguckt?), die Meterware war glaube ich nicht so sündhaft teuer.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Türdichtung
RoteKorsar hat geschrieben:ich hatte überlegt, die Türdichtung, zumindest jeweils bis zu den Ecken, zu erneuern. Im Original ist das Ding ja kaum teuer (200 Euro bei Bielstein, oder hab ich mich da verguckt?), die Meterware war glaube ich nicht so sündhaft teuer.
Bielstein hat Meterware (zumindest haben sie mir das auf der TC gesagt. Muss meine auch dringend erneuern...
Meterware Gummidichtung
Ich hab mir schon die Gummis bestellt, und bin nicht zufrieden.
Sind zu klein, das Fenster wird nicht richtig dicht, und wenn ich die Tür verstelle das es dicht wird, hab ich ne Kante, weil die Tür zu tief ist...
:schild_meine_meinung:
Schwellerstopfen
Der Tipp von Michel kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe schon 1983 die Stopfen entfernt und die Löcher zugeschweißt. Muß aber nicht sein. Hochelastische Gummistopfen tun es auch. Auf keinen Fall Originalstopfen. Die sind viel zu spröde. Damals war mir aufgefallen, daß der Stopfen, hochgedrückt durch die Dichtung, unten an der Tür scheuert und dort Rost verursacht.
K.H.W.
Re: Meterware Gummidichtung
Cool-Man hat geschrieben:Ich hab mir schon die Gummis bestellt, und bin nicht zufrieden.
Lothar,
Hattest Du bei Bielstein bestellt? Falls ja, wäre es nett, wenn Du uns über Alternativen auf dem laufenden halten könntest. Meine Gummis sind total ausgefranst und ich will das auch demnächst angehen.
Alternative
Also, von Döppner kommt die Tage ein Alternativprofil, davon kann ich ja mal ein Bild einstellen
An Gummistopfen hab ich (statt Isoband) auch schon gedacht. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Oder ist sowas ein Normteil?
Re: Alternative
RoteKorsar hat geschrieben: An Gummistopfen hab ich (statt Isoband) auch schon gedacht. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Oder ist sowas ein Normteil?
Schau mal in den Katalog vom Korrisionsschutz-Depot. Die haben auch Gummi-Stopfen in allen möglichen Größen. Ansonsten einfach auf den Schrottplatz und etwas suchen. Kostet in der Regel nichts außer Zeit und meist sind die Stopfen noch o.k., weil wir in unseren Breitengraten eine rel. hohe Luftfeuchtigkeit haben (Gummi trocknet dann nicht so schnell aus).
