Habe mir im Ebay eine Satz KBS Felgen in 7x13 ET 5 Lochkreis 98 für wenig Kohle ersteigert.
Frage:welche Reifengrößsen passen drauf ?
:braucht man bei ET 5 Spurverbreiterungen ?
:ab welcher Reifengrößse sind Arbeiten an den Radläufen nötig ?
:in wie weit macht der TÜV bei diesen Felgen mit wenn das Fahrzeug eine H-Zulassung hat ?
MFG Auspuffguru
Reifengrößse für KBS Felgen
- Auspuffguru
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Am besten 185/60-13.
Die Felgen hättest Du mit diesen Reifen am Schwarzwaldtreffen auf Gerd's Auto sehen können.
Vielleicht hast Du sie auch gesehen?
Die Reifen könnten vorn evtl. streifen.
Spurplatten vorn auf keinen Fall, hinten evtl. 10mm.
- herze-2004
Hab auch 185/60 drauf. Vorne hab ich tieferen federnteller und die original Platte entfernt. Das geht grad so vorbei. Zum Graukittel würde ich so nicht fahren
. Hinten würde eine 2te original Platte gehen, glaub ich. Habs noch nicht probiert weils an längeren Schrauben fehlt. Hinten hats I.E federbeine. Fotos dazu wenn gewünscht.
KBS
Salü,
Für die KBS==>
185/60er
Vorne keine D-scheiben
Turbo-Bremsen vorne
Gewindefahrwerk
K-Flügel gebürtelt.
Alles eingetragen.
Horriddooo
x19doc
Für die KBS==>
185/60er
Turbo-Bremsen vorne
Gewindefahrwerk
K-Flügel gebürtelt.
Alles eingetragen.
Horriddooo
x19doc
! Ohne X is einfach nix los
!! Real Cabrio X 1/9 !!
- Auspuffguru
danke für eure Antworten.
Ich habe im zur zeit auf meinen 74er X-er 5,5 x13 Zoll ET16 Felgen mit der Bereifung vorne 185/60/13 hinten 205/60/13.
Frage :das müsste doch auch mit etwas blecharbeit mit den KBS Felgen auch passent gemacht werden.
oder wie sieht es mit 175/50/13 Reifen aus ?
MFG Auspuffguru
MFG Auspuffguru
