Seibenwischer Intervall Relais
Hallo Jungs
Es ist zum verzweifeln......
Suche auf dem Netz vergebens ein 4-poliges Scheibenwischer Intervall-Relais.
Meines ist defekt, dass heisst, auf der Intervallstellung, wischt er durch. Irgend wie ist der Intervall verloren gegangen. :D :D
Hat jemand ein Tip, was ich für eines nehmen soll? Die meisten Wischer Intervallrelais sind 5-polig. :twisted: :twisted: :twisted:
Wie ist die genaue Belegung von den original Intervalrelais?
Soviel wie ich gesehen habe, ist es da angeschrieben mit Plus +, Minus - und Int.
Am vierten Pin steht nichts.
Kann da jemand helfen?
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 24. Jun 2009, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube, das ist kein Relais beim X. Das ist so viel ich noch weiß ein Bimetall-Intervalkontaktgeber, ähnlich dem Blinker. Bin mir aber nicht 100% sicher....
Was mache ich da am besten?
Kann ich dort ein Intervall-Wischer-Relais anschliessen?
Könnte es dan funktionieren? Es sind insgesamt vier Kabel vorhanden.
Ist der auch 12 Volt oder nur 6 Volt?
Hallo?
Jemand zuhause?
Wie geht man am besten dieses Relais Problem an?
Bezeichnung Anschlüsse altes Wisch-Wasch Relais
Pin Minus - Masse
Pin Intervall INT
Pin Plus +12 Volt
Pin F ( was könnte Pin F bedeuten ? )
Neues Wehrle Wisch-Wasch Relais
Art. Nummer 60 201 001
Pin 1 ( I )
Pin 2 ( 53e ) 53e - Scheibenwischer (Bremswicklung)
Pin 3 ( 15 ) 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter
Pin 4 ( 31 ) 31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse
Pin 5 ( 31b ) 33b - Nebenschlussfeld Elektromotor
Pin 6 ( 53c ) 53c - Scheibenwaschpumpe
Wer kennt die Bezeichungen 1 bis 6 und kann sie hier erklären.
Wie würdet ihr die Verkablung vom alten Relais auf das neue übertragen.
Welchen Stecker auf welchen Pin?
Danke, Gruss Raffi
Evtl. ist ja F Stufe 2 (Fast -> Schnell).
Lässt sich doch sicher mit einer Prüflampe ausmessen.
Hi Cool
Auf der Seite 62 ist ein Schema von dem neuen Relais.
Wie würdest du dieses anschliessen?
http://www.steyr-daimler-puch.com/xbcr/ ... aleAttr=en
Wenn man was erkennen könnte, dann würd ich auch was dazu schreiben... :oops:
Vielleicht hab ich auch nur schlechte Augen und jemand anderes kann darauf was erkennen... :roll: :roll: 8) :lol:
Cool-Man hat geschrieben:Wenn man was erkennen könnte, dann würd ich auch was dazu schreiben... :oops:
Genau dies habe ich mir auch schon gedacht. :twisted: :twisted: :twisted:
Ich bekomme Schreikrämpfe......
Nachdem ich herausgefunden habe, wie das Relais angeschlossen wird, funktioniert das Ding nicht.
Es liegt nicht am Relais, sondern wie der X verkabelt ist.
Farben Original Relias X1/9
Es sind zwei Stecker an diesem Relais.
Stecker 1 dreipolig
rot +12 Volt
grau INT
Gelb - Masse
Stecker 2 einpolig
blau-weiss ( F )
Gibt es ein Schaltplan von diesem Ding?
Möchte gerne wissen, wo die Original Kabel hinführen.
Sorry, dass ich damit so hartnäckig bin aber bin der Meinung, dass wen ein Intervall vorhanden ist, sollte der auch funktionieren.
Hast ja recht
Hallo Raffi,
hast ja Recht.
Hatte auch mal versucht ein Relais aufzutreiben, ohne erfolg.
Habe dann ein gutes gebrauchtes gefunden. Hoffe es läuft noch ein paar Jährchen.
Bis dahin haben dann vielleicht findigere Köpfchen als meines eine Lösung gefunden.
hallo,
ich denke da müsste doch was zu machen sein. Wer kann mir mal den passenden Schaltplan vom X geben?
Dann kann ich sagen, welche zusätzliche Kabel für das neue Relais wo angeschlossen werden müssen.
Das alte Relais hat sicherlich einen Strompfad über ein Bimetall. Das ist bei den neuen Relais durch Elektronik ersetzt. Die Belegung muss also sicherlich abgeändert werden.
Hier Schaltbild vom Wischer...
Hab ich auch noch in besserer Quali, aber man soweit alles erkennen...
Ah Lothar war etwas schneller, aber hier noch die entsprechenden Legenden dazu :lol:
http://x19.lampoldshausen.de/Forum/SP_X19_SW.pdf
DIE Lösung
Hallo Leute
Nach längerem grüben und studieren, was ich mit meinem alten Scheibenwischer Intervall Relais mache das seine Arbeit nie verrichtet hat.
Habe ich jetzt eine Lüsung gefunden die funktoniert.
Ich habe mir ein Intervall-Relais von einem Fiat 124 bestellt für 19.- Euro.
Dieses hat auch die vier Kabel, wie das originale Relais von dem X1/9.
Nur die Farben sind verschieden.
Rot auf Schwarz
Gelb auf Gelb-Schwarz
Weiss auf Grau
Blau-Weiss auf Blau
Auspacken, Stecker ändern anstecken, fertig und das Ding läuft.
Fiat 124 Spider / Coupe
Fiat Original Nr: 4177176
Zum Glück bin ich so ein Holzkopf und hartnäckig. :oops: :oops: :oops: :D :D :D
Das Resultat : ein Ersatzrelais, passend für in den X1/9.
Super
Klass Raffi,
gut gemacht, aber Du hast vielleicht einen Dickkopf, das ist einer der unbeirrt ein Ziel erreichen will, aber keinen Holzkopf, das wäre ja ein Dummkopf, und das bist Du ja wohl nicht.
Schlicki
Re: DIE Lösung
Beitrag von Schlicki »
Diabolic hat geschrieben:Hallo Leute
Rot auf Schwarz
Weiss auf Grau
Blau-Weiss auf Blau
Hallo Raffi,
bitte in Substitution Ersatzteilliste eintragen
