Hola, ich finde den alten Fred nicht mehr, wo das diskutiert wurde.
Jedenfalls hat "Oldtimer-Markt" jetzt amtlich festgestellt, daß die Anzugsdrehmomente werksmäßig für schöne,makellose und leicht eingeölte Schrauben gelten. das Losbrchmoment unserer ollen trockenen Schrauben verfäscht das.
Gruß Linus
Schrauben einfetten/ölen?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Welche Schrauben denn?
Beim Motorzusammenbau?
Bei Radmuttern z.B. kann ich mir das nicht vorstellen...
Der hier?
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Ich werde auch in Zukunft keine Schraube einölen an der mein Leben hängen könnte...
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Gehe mit der Zeit
Hallo Jo Jo,
das sehe ich anders. Es kann nie genug Öl genommen werden! Merke: wer gut schmiert, der gut fährt!
schraub for your Life
naja,
grade bei Radschrauben/muttern in Alufelgen will ich schon, daß die alle das gleiche Moment an Dreh kriegen; was nicht heißt das das Gewinde vor Öl tropft sondern mit der Drahtbürste gesäubert wird und nen Hauch Kupferfett kriegt.
gilt auch für lebenswichtiges, (Bremse, Fahrwerk) das ja ohnehin mit selbstsichernden Mutern befestigt wird. Bisher hat sich da noch nix von alleine gelockert.
Gruß Linus
Gruß Linus
Drahtbürste und Kupferfett haben da nichts zu suchen!
Ach ja, ich habe beim Wechsel auf Sommerreifen an unserem Alltagsuno die Radschrauben nen Spritzer WD40 verpasst und abtropfen lassen! Keine Probleme - eine km schon gefahren seitdem.
Das Knarzen beim Losdrehen der alten Schrauben hat mich einfach gestört.
weiß jetz nicht ob ich meine 25 Jahre Schraubererfahrung in Kfz und Lkw Werkstätten hier geben soll, nicht daß mir eine Lawine von Post mir erwartet
Nur ein wenig dazu
Radmuttern bzw Radbolzen eigentlich nicht, man kann aber wenn das Gewinde leicht rostig ist ein wenig mit WD 40 Spray leicht benetzen...ölen eher nicht.
Allgemein: Das Gewinde der Bolzen/Muttern müßen sich mit der Hand und Nuss vollstänig reindrehn lassen, dann paßt es von der Gängigkeit, ansonsten reinigen mit Bremsenreiniger+Luftpistole/ letzteres mit Gewindeschneider
An sämtliche Fahrwerkschrauben wird immer mit Schraubensicherung od neue Stoppmutterm verfahrn, allerdings muß das dies Gewinde trocken sein
Wichtig ist die Radnabe/Auflage auch die Auflage zur Felge, hier muß alles weitgehend metallisch sauber sein.
An den Naben wird meistens zum Schutz gegen Winterbetrieb her etwas Kupferpaste od. Plastilube drauf gemacht
Bei schweren Lkw, überwiegend ist die Muttern mit Konusscheibe mehr od. weniger rostig , es wird fast immer da leicht geölt. Bei LKW-Räder wird auch immer nachgezogen, bei PKw Stahlfelgn eigentlich nicht so, jedoch aber sicher bei Alufelgn.
Nur ein wenig dazu
