Stecker
Stecker
Hi All!
Wer weiß, wofür beim 1986 Vergaser der hellbraune Stecker, der in den Motorblock geht, neben der 2. ZK gut ist. Hab wiedereinmal ein Kabel abgerissen :roll: :roll: :roll: ?
Danke!
Tifosi
Bei dieser "sagenhaften" Qualität des Bildes wird dir da leider niemand helfen können... Es sei denn, der ist "Hellseher"... :lol: :roll: 8)
Naja, also ich kann dazu nix scheiben, denn erkennen tut man NICHTS!!... Leider :oops: :roll:
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Dös Buidl is sau schlecht :wink: . Könnte Wassertemperatur Geber sein für die Anzeige. Mach a gscheids Buidl.
o.k. duck
In Fahrtrichtung vorne, mit so nem hellbraunen Pariser? Ist die Wassertemperatur.
Grazie!
Nee, das müsste Öldruck sein
Wenn man wüsste aus welcher Perspektive das Gemälde erstellt wurde... :lol: :lol: :lol: . Und was der Künstler damit ausdrücken wollte... :roll:
Der Beschreibung nach müsste es aber Öldruck (für's Lämpchen) sein. Der Geber für die Wassertemperatur sitzt im Kopf, knapp oberhalb der ZK 2. Zyl., der für Öldruck im Block knapp unterhalb der ZK 3. Zyl. Braune Schutzkappe haben beide und die Kabel sind (glaube ich) auch beide grün. Also absolut verwechslungssicher :roll: .
Stimmt, er schrieb Vergaser.
Re: Nee, das müsste Öldruck sein
Thommy124 hat geschrieben:Wenn man wüsste aus welcher Perspektive das Gemälde erstellt wurde... :lol: :lol: :lol: . Und was der Künstler damit ausdrücken wollte... :roll:
Erstellt von hinten nach vorne, von oben nach unten. :lol:
Zum Ausdruck bringen wollte er seinen Frust darüber, dass er mit seinen WC-Brillen großen Händen wiedermal
X1/9 feinchirugische Eingriffe machen soll.....b :wink: :wink: :lol:
See You
Tifosi
