Kühlwasserschlauch
Rainer
Kühlwasserschlauch
Beitrag von Rainer »
bei meinem 81er X ist gestern ein Kühlwasserschlauch geplatzt, es ist
der Schlauch rechts unterhalb des Ausgleichsbehälters. Ich habe bei Bielstein Im Katalog nachgeschaut, aber 49,00 Euro für 30 cm Schlauch mit rechtem Winkel erscheint mir doch etwas heftig. Gibt es hier günstigere Alternativen ???????????
Rainer
Welcher isses denn ? Einer von den Hauptschläuchen die vom Termostat an die Wasserrohre unterm Wagen gehen oder der untere vom Ausgleichsbehälter ?
Turboman
Schlauch reparieren
Beitrag von Turboman »
Hi
Es kommt drauf an wo er geplatzt ist, aber sonst schneidest du einfach das kaputte Teil heraus, und verbindest dann denn Schlauch mit einem Eisenroehrchen wieder, und fertig!
m.f.g.Alexander
...und fertig
Das ist aber auch nur eine Notlösung. Wenn der Schlauch bereits so porös ist das er an einer Stelle platzt kann man von ihm wohl nicht mehr viel erwarten. Warum soll der Rest den besser sein :?:
Rainer
vielen Dank für eure Antworten. Ich werde heute Abend mal nachschauen welcher Schlauch denn nun geplatzt ist. Der Schlauch muss unmittelbar nach dem Kaltstart geplatzt sein und ich hab das recht schnell bemerkt
(die Kinder vor der Schule haben mich darauf hingewiesen), hab den X dann gleich in der Tiefgarage abgestellt und die Familienkutsche ausgepackt.
Ich habe mir gerade die Bilder in der Überholungsanweisung angeschaut, es müsste die Verbindung Thermostat/Wasserpumpe sein.
Rainer
Wenn es der nur ist...
Der kostet bei Bielstein nur 5,- € + Versand. Bestell.-Nr.22319
