Bosch Relais
Turboman
Bosch Relais
Beitrag von Turboman »
Hallo Leute
Beim Einspritzermodell gibt es hinten beim Ersatzrad ein schwarzes Boschrelais mit der Nummer 0 332 514 127. Wer von euch weiss, was die einzelnen Zahlen mit Buchstaben auf dem Bosch-Relais bedeuten :?:
Folgende Zahlen mit buchstaben stehen oben:
88z = rotes dickes Kabel
86c = rosarot/schwarzes Kabel
88y = braun/weisses Kabel
88d = gruen/schwarzes Kabel
86a = rot/schwarzes Kabel
Normalerweise steht doch immer auf den Relais, 15 = Zuendung, 50 = Anlasser, 30 = Dauerstrom, 87b = Benzinpumpe, 31 = Masse.
Sind denn die oberen mit denn unteren genannten Zahlen und Buchstaben irgendwie die gleichen, nur anders gekennzeichnet wer kann mir da weiterhelfen :?:
Waere fuer rasche Antwort sehr dankbar
m.f.g.Alexander
Hallo Alexander!
Das ist ein Einspritz-Relais und wurde auch im Fiat Spider verbaut.
Ich hab den Schaltplan der kompletten Einspritzung auf meine Homepage hochgeladen. Da ist es soviel ich weiß das Multiple-Relays.
Einspritz Relais ????
Haben die Vergaser doch auch. Ist doch normal für den Vergaserlüfter oder :?:
Hallo Alexander Du meinst das Einspritz-Relais (im Schaltplan Nr. 15). In diesem Relaisgehäuse ist nicht nur ein Relais drin sondern 2. Es gehen auch 2 Steckverbinder ab.
Die Anschlüsse die Du meinst beziehen sich auf den linken Stecker im Schaltplan. Du kannst also die Bezeichnungen der Anschlüsse nicht mit einem "normalen" Relais vergleichen.
Jedenfalls ist die Belegung des Steckersymbols so eingemalt, wie es in Wirklichkeit am Relais auch sein sollte.
@Heiko: Links neben diesem Mehrfach-Relais im Ersatzradkasten finden wir noch ein weiteres Relais zum Ansteuern der Krümmerkühlung.
So schaut des aus :)
Turboman
Relais
Habe herausgefunden was die einzelnen Zahlen bedeuten, danke fuer die
Hilfe :lol:
m.f.g.Alexander
