Anschlüsse bei Doppelweber?
Atomicbike
Beitrag von Atomicbike »
Könnt ihr mir Helfen die anschlüsse der Weberlis zu bestimmen?
1,2,3,4: Unterdruck? Was soll ich damit machen? Verschliesen?
5: Wasser?
6: ?
Habe ich den richtigen Krümmer für den Ixi? (80 Grad)
Bedanke mich jetzt schon für die Hilfe.
(Bitte Steinigt mich nicht wegen meiner Grottenschlechter Rechtsschreibung) :roll:
Gruss Tom
Re: Anschlüsse bei Doppelweber?
Atomicbike hat geschrieben:...
Gruss Tom
Hi, hast schön mitgelesen... :roll: :roll: 8) 8) :lol: :lol: :lol:
Aber es ging ja nicht um Rechtschreibung, sondern um Lesbarkeit und Übersicht...
Da würd ich dir jetzt mal glatt ne 1 geben... 8)
Also, die Anschlüsse:
1-4 ist Unterdruck, wenn du einen Zündversteller mit Anschluss hast, z.B. elektronische Zündung. Dann musst du alle 4 Anschlüsse, so wie es jetzt auch ist, anschliessen, der übrige würde dann auf den Verteiler kommen.
Wenn du den "normalen" Verteiler hast, einfach nen Stopfen drauf.
Bei 5 und 6 kann man das so nicht sagen...
Du müsstest mal schauen, welcher von den Anschlüssen direkt zum Ansaugkanal gehen, der wäre dann für den BKV.
Den kannst du beim X auch zumachen.
Der andere könnte dann echt ein Wasseranschluss sein.
Wenn du keinen "Gegenanschluss" hast (der sollte am Thermostat sein), dann auch zumachen mit nem Stopfen.
Dir ist schon klar, das der Ansauger von einem "normalen" 128er ist, der hat auch einen etwas anderen Winkel, also nicht wundern, wenn die Vergaser etwas schräg stehen.
Der Cool-Man hat das ja schon fast alles beantwortet.
5 sollte Wasser sein, kannst Du zu machen, oder an den entsprechenden Anschluß anschliessen, wenn Du jetzt einen Serienkrümmer drauf hast, sollte der ja auch den Anschluss haben (geht zu einem kleinen Anschluß am Thermostatgehäuse beim 1300 und ich glaube ans Wasserpumpenrohr beim 1500).
6 sollte Unterdruck sein für den BKV - zu damit.
Weiterhin fällt auf dass die Vergaser andersrum montiert sind üblich. Ich denke mal das ist weil die vorher auf einem 128 montiert waren. Du kannst Dir noch überlegen ob du sie umdrehst.
Du hast auch den seltenen Luftfilterkasten von Hörmann, super Sache.
Evtl. musst Du den Anschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung entfernen, da die gern dem Gasgestänge im Weg ist.
Luftfiltereinsätze gibt es dafür nicht mehr.
Ich habe einen gefunden der passt, ausser dass er vom Durchmesser zu klein ist, aber man kann ihn auftrennen und ein Stück überbrücken.
Bei Bedarf kann ich hier mal die Nummer posten.
Nebenbei, bei mir sind alle von Dir erwähnten Anschlüsse gar nicht erst vorhanden! :shock:
Atomicbike
Danke für die Hilfe.
Die Webelies habe ich schon längst Umgedreht montiert
Das Gasgestänge habe ich auch schon gemacht.
@Ulix: Ich habe noch keinen Luftfiltereinsatz,bitte gib mir die Ersatzteilnummer.
Das ganze zeug war bei meinem Ixi schon dabei. Der wäre "nur" zum Fertigrestaurieren :lol: :roll: .
@Cool-man:
Mir war noch nicht so richtig Bewusst das ich den "falschen" Krümmer habe
Überleg einfach selbst...
Für was braucht ein X einen Anschluss für einen BKV????
Das doch ne Uno Brücke?
1-4 sind doch "nur" zum synchronisieren? Die macht man eigentlich zu.
Rest wurde schon gesagt.
berserker0815
Beitrag von berserker0815 »
Acki hat Recht, ist nur zum Einstellen!
Ansonsten ist alles gesagt.
@Ulix the Racer: Wegen der Kühlwasseranschlüsse...da hatten wir uns doch letztens drüber unterhalten, nu erinnere ich mich wieder: Ich wollte die damals auch verschliessen, mir wurde allerdings davon abgeraten wegen Vergaservereisung (auch im nur Sommerbetrieb), deshalb hatte ichs gelassen und angeschlossen. Aber da Du ja soweit ich weiss ohne unterwegs bist, kann man die aus der Erfahrung wahrscheinlich doch dichtmachen (wieder ein paar Gramm).
Walter Röhrl
Atomicbike
Vielen Dank für die Info.
@berserker0815: Ich Glaube bei mir kann ich mehr Gewicht einsparen :roll:
Mfg Tom
