Bronze Lagerschalen
Bronze Lagerschalen
Hab bei Glyco endlich jemand erreicht der mir die Nummern umschlüsseln konnte.
Es handelt sich um die Lager 4-1645 CP.
Das ist der Nachfolger der 3 Stoff Lager aus dem Uno Turbo, danach gibts nur noch die Alublechlager... von AE.
59,50 Euro der Satz im Standardmaß, plus Versand.
Ich verdiene daran nix!
Kann mir das jemand erklären?
Welche Lager sind das genau? Sind diese Dreistofflager nur im Uno Turbo verbaut worden? Was ist so schlecht an AE-Lagern?
Ciao Jo.
Joachim hat geschrieben: Welche Lager sind das genau? Sind diese Dreistofflager nur im Uno Turbo verbaut worden? Was ist so schlecht an AE-Lagern?
Pleullagerschalen, zwischen Pleuel und Kurbelwelle.
Ja nur der Uno Turbo hatte 3 Stoff Lager, später wohl diese Bronzelager.
Die AE Lager sind halt nur noch Stahlschalle mit Aluschicht.
Niemand sagt das die schlecht sind aber je nach Drehmoment reichen die Lager eventuell nicht mehr.
Problem an der Sache, Glyco schlüsselt alles nochmal um, dann kann es passieren das man gar nicht mehr an die Bronzelager kommt die es hier bei mir jetzt schon nirgends mehr zu kaufen gibt...
Ah, Danke!
