Suche dringend Gaszug
Hi
Suche für meine FiveSpeed Vergaser dringend eine Gaszug/ein Gasseil.
Habe heute mal etwas gesucht warum mein Gas ab und an mal hängen bleibt, am Motorende ist es schon ziemlich aufgefleddert... So brauche ich jedefalls nicht mehr zu fahren...
Ausserdem würde ich bei dieser Gelegenheit gleich ein Handbremsseil suchen, bei meinem sind die kleinen Gummimanschetten am Ende in Auflösung begriffen...
Wer kann mir schnell helfen? Henk?
Mfg., Manfred
Mfg., Manfred
Kein Problem
ich seh da kein Problem.
Hängendes Gaspedal, fahr doch mal zu Toyota, die haben darin zur zeit Übung
Oder ruf mal in Heilbronn (jetzt Frankfurt) an und droh dehnen mit einer Rückrufaktion ihrer 30 Jahre alten Autos
OK, Späßle gmacht.
Kenn das Problem, hatte ich auch schon. Muss ein neuer Zug rein und dann ist gut.
OK, Späßle gmacht.
Re: Kein Problem
verstehe ich jetzt net was du meinst, natürlich muss ein neuer Gaszug rein, darum gehts ja.Streitberg hat geschrieben:Hallo,
Hängendes Gaspedal, fahr doch mal zu Toyota, die haben darin zur zeit Übung![]()
Oder ruf mal in Heilbronn (jetzt Frankfurt) an und droh dehnen mit einer Rückrufaktion ihrer 30 Jahre alten Autos![]()
OK, Späßle gmacht.
Aber ich brauche halt erst noch einen als Ersatzteil!
- Auspuffguru
Tip
WEnn Du bei Henk, Schnitzler, Bielstein, oder den üblichen Verdächtigen nicht fündig wirst, kannst Du im Motorradzubehörhandel (Polo, Louis & Co.) ein Ersatzseilzugset für unterwegs bekommen. Diese Sets sind meistens mit zwei Seilzügen in verschiedenen Stärken (Länge 2,5 m, glaube ich. Bitte vorher checken, ob das reicht) und entsprechenden Schraubnippeln versehen.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner alten Vespa und bin damit bestens klar gekommen!
Gaszug und Bremsseil
Hallo Manfred,
schaue morgen gerne kurz nach . Müsste alle drei Teile da haben.
Schick Dir ne PN am Abend.
MFG
MFG
! Ohne X is einfach nix los
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Die Lüsterklemme hab ich auch - als Fanghilfe, dass das Gasseil nicht im Bowdenzug verschwindet, wenn sich das Seil aus der Schraubklemme löst...
Es ist das gasseil meines Schlachters, das an der Verpressung auch schon fast ab war. Es ist aber besser als das in meinem X, das auf gut 10 cm zeimlich aufgespleisst ist...
Nun muss ich nur noch einen Weg finden, das "neue" Gasseil möglichst einfach einzuziehen...
- Auspuffguru
Hallo Manfred,
alles da !!
Check mal kurz Dein Postfach.
X19doc
alles da !!
X19doc
Mannomann, das ist echt eine der größten Strafarbeiten, die ich je am Auto gemacht habe...
Und fertig bin ich immer noch nicht... jetzt ist erst mal der alte Zug vorne ausgehängt... für mich , der ja nicht wirklich zierlich ist, ist das schon ne Qual... trotz der Hebebühne und dass ich Sitz und Lenkrad ausgebaut hab...
ab in den Fußraum nochmal...
- markus b.(12623)
Hallo LanciaBertone,
kann Dir nachfühlen...hatte mal hier http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=3502 was dazu geschrieben.
Gruß Markus
Gruß Markus
