Ölaustritt
nic
Ölaustritt
Beitrag von nic »
kann es sein, dass an der Stelle, wo die Benzinpumpe am Motorblock (1500er Bj. '79) angeflanscht ist, Öl austritt? Wenn ja, wie kann ich das beheben?
Danke und Grüße
nic
Hallo nic,
die Spritpumpe beim Vergaser wird von einem Nocken der Zwischenwelle, die auch Ölpumpe und Verteiler antreibt, betätigt. Diese ist gleitgelagert. Dazwischen ist eine Dichtung, die diese zum Motorblock abdichtet.
Also Alex...
du sollst doch hier keine wissenschaftlichen Ausführungen liefern :roll:
Der arme Kerl ist dann evtl. ganz verwirrt und ne echte Antwort hat er immer noch nicht... :schild_totally_lol:
Also,
ja nic, hast recht.
Das ist ne Schwachstelle.
Versuche, die Dichtungen und das Zwischenstück neu zu bekommen, alles schön saubermachen und hoffen, das es dann dicht ist.
Bei mir war es eigentlich immer dicht, nachdem ich die Dichtungen erneuert hatte.
Alles klar??
Gruß Lothar
nic
Beitrag von nic »
Danke euch beiden. Jetzt weiß ich "praktisch wissenschaftlich" Bescheid und werde die Dichtung einfach erneuern.
nic
Mein Senf
dann tu ich auch noch meinen Senf dazu (so als Pragmatiker):
1) Schläuche lösen
2) Spritpumpe vom Block lösen (kommt man "super" ran)
3) Zwischenstück abnehmen (drauf achten, dass der Stift nicht verloren geht)
4) neue Dichtung am Block anbringen
5) Zwischenstück aufsetzen
6) noch 'ne Dichtung anbringen
7) Benzinpumpe aufsetzen und festschrauben
8) Schläuche aufstecken und Schellen festziehen
9) Probefahrt
10) PROST
Cool-Man hat geschrieben:Also Alex...
Hallo Lothar,
ich kann das doch nicht anderst... :shock: :shock: :wink:
Aber ich glaub, nic hat das schon verstanden, oder?
nic
Beitrag von nic »
Hallo Alex, Lothar und Michael,
wenn jetzt noch was schiefgeht kann es eigentlich nur an meinen Schrauberfähigkeiten liegen.
nic
