Fahrwerks-Stabis
Fahrwerks-Stabis
Kennt jemand diese Stabis und kann was darüber schreiben?
Hat jemand diese schon verbaut und bringen die wirklich was?
Scheinbar sollen die Gummis aus PU sein und die Streben dicker als die Originalen.
http://www.ebay.com/itm/310347014411?_t ... IT&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/120542011889?_t ... IT&vxp=mtr
Danke, Gruss Raffi
Hartmut
der hier vermutlich kaum einem mehr bekannte Hartmut hatte/hat in seinem gelben X die Stabis vorn und hinten verbaut.
Ich bin das Teil mal über den Futa und Raticosapass gefahren (nachdem der MM-Tross durch war) . Die Bereifung war 205/60 13 Rundum wenn ich mich recht erinnere (leichte Kotflügelverbreiterungen) die Feder/Dämpfer waren Serie.
Ich fand, dass das Fahrzeug recht wenig Seitenneigung hatte und empfand die Fahreigenschaften sehr ähnlich zu meinem X der Koni/Hörman Fahrwerk hat mit 185/60er Bereifung. Auffallend war der trotz geringer Seitenneigung gute Fahrkomfort, was ja logisch ist bei Serienfedern/dämpfer.
Vom Grundsatz her ist die Frage was der X mit Stabis soll, bzw. was damit erreicht werden soll.
Dafür sollte man sich über die grundsätzliche Funktion von Stabis und deren Auswirkungen auf das Fahrverhalten im klaren sein.
Stabis verbessern nicht grundsätzlich die Straßenlage, sondern ermöglichen eine gezieltere Einflussnahme auf das Eigenlenkverhalten sowie (oder) das Beibehalten einer komfortableren/weicheren Feder/Dämpferabstimmung bei Beseitigung der Seitenneigung in Kurven.
Hi Raffi,
über Stabilisatoren wurde vor einigen Jahren hier im Forum mal diskutiert:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... abilisator
Schöne Grüße aus dem Norden
ja deshalb habe ich bis heute keine Stabis ,bis jetzt habe ich Ulix
rat befolgt -funktioniert auch ohne Stabis gut-auch mit dickem Murl.
x19doc
Stabi
Beitrag von x19doc »
Hallole
das Stabipaket für die Hinterachse habe ich Dir da.
Gleich Ausführung aber in rot pulverbeschichtet
X19doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Mir gehts um das prezise einlenken und das aufheben der Seitenneigung. Da kann ein Fahrwerk noch so gut sein aber gegen die Seitenneigung in schnellen langgezogenen Kurven, kann nur so dagegen gewirken werden.
Ich finde diese Seitenneigung echt mühsam und bekomme dabei einfach ein schlechtes Gefühl im Grenzbereich.
Ausserdem machen die Stabis den X sicherer.
Natürich können sich hier die Meinungen teilen.
Naja
bei Straßenfahrzeugen werden Stabis eingesetzt um die Seitenneigung ohne Einbußen beim Komfort zu verringern.
Im Rennsport macht man die Dinger rein um das Eigenlenkverhalten zu beeinflussen.
Interessant ist z.b. dass BMW in den 70er Jahren bei den CSi-Coupes in der Straßenversion Stabis hatte, die Basisfahrzeuge für den Rennsport, die CSL hatten jedoch keine Stabis eingebaut. Da war man wohl der Ansicht, dass man das gewünschte Ergebnis mit einer geeigneten Feder/Dämpfer Abstimmung hinbekommen kann.
Natürlich hast Du mit Stabis einen Einfluss auf die Radlast, und damit auch auf das Einlenkverhalten.
Du kannst aber damit auch Über/Untersteuern verstärken je nach Auslegung/Stärke der Drehstäbe und länge der Hebelarme.
Die Abstimmung ist aber schwer.
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Daher ist der Stabi an der HA falsch!
Ich denke auch: wenn überhaupt, dann sollte man beim X einen Stabi an der Vorderachse verwenden.
Herman
Beitrag von Herman »
Gerade beim Fahrwerk, wo wirklich jede Änderunge eines jeden Parameters Auswirkungen auf das Fahrverhalten/ Komfort hat, muss man vorsichtig mit Pauschalaussagen sein.
Thema Komfort:
Auch ein Stabi verschlechtert den Komfort. Solange beide Räder einer Achse einfedern hat der Stabi quasi keinen Einfluß - auch nicht auf den Komfort, das ist richtig. Federt aber an einem Hindernis nur ein Rad ein, verschlechtert der Stabi den Komfort. Der Stabi kopiert das Einferden des auf das Hindernis treffenden Rades auf das andere Rad der gleichen Achse. Dieses federt nun auch etwas ein und stützt sich in seinem Federbein ab wodurch weitere Kräfte ins Fahrzeug eingeleitet werden. Der Stabi kopiert quasi das Hindernis (zu einem Teil, weil der Stabi selber auch nichts anderes als eine Feder ist).
nur ein Stabi verbauen:
Im Grundsatz habt ihr Recht wie sich der Einsatz eines Stabis auf das Fahrverhalten auswirken würde. Allerdings nur an einer Achse einen Stabi einzubauen erscheint mir etwas radikal. Wenn man an beiden Achsen Stabis verbaut deren Abstimmung exakt der Einfederung entspricht die das Auto ohne Stabis hätte, beeinflußt man das Eigenlenkverhalten (Über-/ Untersteuern) quasi nicht, verhindert aber sehr wohl das Rollen (entspricht Seitenneigung) des Fahrzeugs - genau das was Raffi also will! Somit hat dieses Vorgehen durchaus seine Daseinsberechtigung. Von dieser Abstimmung aus könnte man nun das Eigenlenkverhalten in kleinen Schritten verändern indem man die Stabistärke an Vorder- und Hinterachse ändert.
HermanMitX
Herrman sieht das ganz richtig mit dem Fahrkomfort, mein Ex Chef hatte 1976 ein schönen weißen iX 120 PS mit 175/50x13 den hätte er beinahe
zusammen geworfen als er von einer Topfebenen Strasse auf eine wellige wechselte und das bei 160.
Der iX fing dabei an zu Springen er Übersprang dabei die Wellen mit dem Vorderrad so das kein richtiger Bodenkontakt zustande kam und das
ist der Nachteil an zu straffen Fahrwerken die dann eigentlich auf die Rennstrecke gehören.
Was für einen Einfluss haben den die Breitreifen auf die Sabis?
Damit meine ich 195 und 215 Reifen.
Kann es sein, dass die Breitreifen auf dem X das Rollen fördern?
Denke, dass man sich nach dem Einbau der Stabis ein wenig umstellen muss.
Wen er dann dazu neigt zu übersteuern, dann lenkt man einfach weniger ein. :D :wink:
Herman
Die Reifen haben keinen Einfluß auf den Stabi. Auf das Rollen unter Umständen indirekt - sollten durch breitere Reifen höhere Querbeschleunigungen möglich sein, kann das wiederum zu stärkerem Wanken führen. Da dieses Verhalten in der Regel aber kein linearer Zusammenhang sein wird, kann man diesen Effekt bei normalen Straßenreifen vermutlich vernachlässigen.
Dass der X zum Übersteuern neigt stimmt, wenn man eine Kurve mal in mehere Teile zerlegt, auch nur zu einem Teil. Wenn die Querbeschleunigung einmal aufgebaut ist, ist die Aussage sicherlich richtig. Der läßt sich dann sehr gut mit dem Gas lenken - sowohl mehr Gas, als auch ein Lastwechsel durch weniger Gas.
Beim Einlenken in eine Kurve ist der X aber sogar etwas Untersteuernd, was bei Mittelmotorautos recht normal ist. Gerade wenn, wie beim X, die Gewichtsverteilung recht hecklastig ist.
HermanMitX
Deshalb ist mein X hinten ca 15 kg leichter -mit erfolg.
charly2blue
Beitrag von charly2blue »
Das ein Stabi, neben dem Eigenlenkverhalten, auch den Komfort beeinflusst ist richtig. Aber er ist auch gut für den Komfort!
Hat man z.B. ein heftiges Schlagloch auf nur einer Seite, so verhindert ein Stabi das "reinfallen" in das Schlagloch. Der Schlag wird deutlich abgemildert.
Im Rennsport versucht man aber möglichst auf Stabis zu verzichten, da sie ja den Grip der entsprechenden Achse verringern. Sieht man im Rundstreckensport noch ab und an welche um die Seitenneigung wegzukriegen, wobei man auch da eher am Wankzentrum arbeiten sollte, ist in einem guten Slalom-Auto niemals ein Stabi. Da sind die Federraten einfach so hart, da neigt sich eh nichts mehr.
Ein Sonderfall sind aktive Stabilisatoren, diese können unglaublich zur Fahrdynamik beitragen. Da regelt dann nicht mehr die gebremsten Räder das Auto wieder ein, sondern der Stabi stellt die Fahrbalance passend zur Situation ein.
Gruß Christoph
Ich habe jetzt die ADDCO Stabis verbaut.
Mein Xie lag mit meinem Fahrwerk nicht schlecht auf der Strasse aber jetzt geht er wie auf Schienen.
Nachteile konnte ich nach einer ausgiebigen Probefahrt keine feststellen.
Jetzt will ich die Spur und Sturz, vermessen und einstellen lassen.
Das heisst, den Sturz wird mit Sturzschrauben an den Dämpferlaschen verstellt.
Ich müsste jetzt die techischen Daten dazu haben.
Weiss jemand, wie viel Grad der Sturz an der VA und HA haben muss?
Gibt es da ein Datenblatt von Bertone oder Fiat?
Diabolic GTS hat geschrieben:Gibt es da ein Datenblatt von Bertone oder Fiat?
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ight=sturz
Danke Heinz für deine Info.
Habe mir soeben vier H&R TC110 Sturzschrauben besorgt.
Raffi bitte beschreibe den Umbau auf Stabi genauer ,vorne und hinten ,fahrverhalten ,etc...
Klingt interessant......
Gstalzer hat geschrieben:Raffi bitte beschreibe den Umbau auf Stabi genauer ,vorne und hinten ,fahrverhalten ,etc...
Werde ich gerne machen, sobald die Lenkgeometrie gemacht wurde.
