Wo bekomme ich die x-lightbox?
Maeff
hi @all,
ich bräuchte die x-lightbox, von der im forum häufiger die rede ist, und zwar für einen 1500 i.e., bj. 1986, röllchenschalter. wo bekomme ich die denn?
grüße,
mäff
grüße,
mäff
Maeff
funktioniert die mit ungefähr folgender Beschreibung?:
- braune Leitung: Sicherungsleiste, Verteiler, klein viereckig => anstecken, 1 freier Anschluß
- 1 Relaissockel rausklinken und neuen Relaissockel dort aufstecken
- graurotes mit Stoßverbinder, 25 cm: wird passende graurote Leitung vom Lenkstockschalter finden, durchtrennen und verbinden mit blauem Stoßverbinder (zum Lenkstockschalter)
- übrige Leitung Relaissockel auf Nr. 86
- schwarze Masse: an Masse von weißem Relais (Innenlichtverzögerung)
Wenn du die X-Lightbox meinst, nein. Das funktioniert etwas anders.
Aus der Anleitung:
Die X-LightBox wird von hinten in die Konsole eingeführt.
1. Zuvor muß der Lichtschalter ausgebaut werden.
2. Stecker von Schalter abziehen.
3. Beigelegtes Massekabel an Massestern (unterhalb der Lenksäule) anbringen.
4. Massekabel und Stecker in Box gemäß Anschlußplan einstecken.
5. Kabelbaum zum Schalter von hinten durch die Konsole und Schalteraussparung durchschieben
6. Kabelbaum am Stecker gemäß Anschlussplan einstecken.
7. Das ganze testen und anschließend Schalter wieder einbauen
Aus der Anleitung:
Moin Dierk,Dierk hat geschrieben:Oh je. Ja aus dem Forum sind es dann 4. Die sind ja auch fast schon fertig.
Das kostet trotzallem halt immer wieder Zeit, die man haben muss. Mit dem fertig machen ist es ja dann auch nicht erledigt. Man muss es verpacken und verschicken....
hast Du 'meine' Lightbox da schon mitgezählt?
Danke und Gruss! Thorsten
x--ligtbox
moin habe bei timo 2x--ligtbox bestellt vor ca 1 jahr kannst du mal anrufen tel 04486 9209450
gr rolf
Die X-Lightbox gibt es in Kürze im Webshop: http://www.ing-hoba.de/shop Rechtzeitig zum Saisonbeginn!
und was soll sie kosten ??Ing-HoBa hat geschrieben:Die X-Lightbox gibt es in Kürze im Webshop: http://www.ing-hoba.de/shop Rechtzeitig zum Saisonbeginn!
