Scheiben beschlagen!!!
Veri
Beitrag von Veri »
Hallo Leute,
noch ein weiteres Problem. Immer im Winter beschlagen meine Scheiben von innen wie wild. Trotz Lüftung auf vollen Touren klaren die Scheiben nicht auf. Ich wische immer wie wild und konzentriere mich nur auf die Scheiben, anstelle auf die Straße.
Ist das ein allgemeines Problem oder kann ich etwas reparieren? :D
Verena
Ich kenn das Problem. (Im Winter soll man doch keinen X fahren......)
Vielleicht haben das ja auch nur Xies mit Klimaanlage?
Klima einschalten !!
Wenn ihr Klima habt, schaltet diese bei beschlagenen Scheiben an !!
Und sofort freie Sicht !
Die Klima trocknet die Luft
Hey, Ziploader!
Schonmal ein Xie mit funktionierende Klimaanlage gesehen????
Also ich noch nich....... :mrgreen:
Nee..
Habe ich noch nicht gesehen ?!
Das Beschlagproblem ist aber ein grundsätzliches Problem von Klimaanlagenfahrzeugen.
Kenne das von meinem Coupe.
Veri
Beitrag von Veri »
Hallo Dierk
also meine Klimaanlage funktioniert auch nicht. Scheint ein allgemeines Problem zu sein. Keine Patenlösung? Wollte im Winter auch durchfahren und nicht ständig wischen!!
Ab und zu gluckert es aus dem vorderen Düse. Klingt wie Wasser das brodelt. Ist aber nicht immer so und konnte eigentlich keinen Zusammenhang zum Beschlagen der Scheiben erkennen.
Danke übrigens für das PDF-File. :P
Verena
Check mal ob Du feuchte Teppiche hast. Wenn ja würd' ich behaupten, daß es irgendwo in dein Auto reinregnet. Stinkt's nach Frustschutzmittel? Wenn ja dann währe wohl der Heizungswärmetauscher undicht obwohl ich das beim X noch nicht gehört habe.
Ob das normal ist mit dem Beschlagen kann ich nicht sagen, weil ich seit vierzehn Jahren keinen Winter mit dem X gefahren bin.
Grüßle,
Immer?
Beitrag von »
Wie stark ist das Problem eingentlich? Wenn er warm ist sollte es bei einer Luftzuführung Scheibe/Fußraum und Gebläse Stufe 1 eigentlich keinen Ärger mehr geben.
Winter im X ? das ist ähhh... 8 Jahre her.... brrrr.... sowas macht man doch nicht mehr..
by Pö
Veri
Beitrag von Veri »
Hallo Pö und Co.
nein die Teppiche sind nicht nass (habe das Auto in der Tiefgarage!) :lol:
Nichts stinkt. Das Problem tritt immer im Winter auf, wenn es draußen kalt ist. Im Sommer ist das Problem auch bei starkem Regen nicht vorhanden.
Muss leider im Winter damit fahren, da ich nur ein Auto habe :cry:
Bin aber nicht darauf angewiesen, so dass ich sehr selten fahre.
Noch etwaige Vorschläge?
Verena
Ja, die Scheiben sind ziemlich lang beim Fahren beschlagen. Da nehm ich immer den Vileda-Wischschwamm. Ohne den wäre ich blind :shock:
Sobald es dann aber richtig kalt wird, gefriert das von Innen.... das ist vielleicht mal ätzend. Somal man mit dem Eiskratzer von Innen garnicht richtig kratzen kann.
P.S. Ich hab noch was im MX-5 Lager gefunden - irgendwie haben ähnliche Probleme wie wir X-Fahrer :mrgreen:
Gugst Du: http://www.mx-5.de/html/beschlagene_scheiben.html
Dierk hat geschrieben:Somal man mit dem Eiskratzer von Innen garnicht richtig kratzen kann.
Schnee im X hatte ich im April leider auch schon. Bei schönstem Wetter mittags offen zu nem Kunden. Ein paar Stunden dagewesen, nicht aufs Wetter geschaut. Als ich abends rauskam, durfte ich ihn erst mal ausschaufeln. Wozu hab ich ein Saisonkennzeichen, wenns im April dann doch schneit?
Manuel
Kleiner Innenraum,
Hallo miteinander,
ein Grund für das Prob. dürfte wohl der kleine Innenraum sein.
Dadurch steigt die Luftfeuchtigkeit durch Atemluft, Körperabwärme (z.b. nach Sport :lol: ) oder durch eindringende Feuchtigkeit (nasses Schuhwerk, undichte im Bereich Scheibe etc. ) schnell an.
An der kalten Scheibe kondensiert dann das Wasser und schon ists da das Probl.
Die Klimaanlage hat hier den Vorteil, dass - sofern sie geht - die eingeblasene Luft getrocknet wird, also feuchte Luft duch trockene ersetzt wird.
Ich würde grundsätzlich mal den Lüfterschacht überprüfen, d.h. vor der Windschutzscheibe nachsehen ob vielleicht Blätter oder sonstiger Modder drinliegt. Dann evtl. Heizungswäretauscher rausbauen und säubern.
Luftklappe säubern.
Auch mal die Zwangsentlüftung auf Funktion überprüfen, vielleicht läßt die ja die feuchte Luft gar nciht mehr raus !
Trotzdem würde ich den X im Winter nicht fahren.
Ein billiges Winterauto ist viel praktischer und im Endeffekt auch viel Billiger als den X durchzufahren. Eine Garage als Winterquartier ist natürlich Voraussetzung.
X mit Klima, die üblichen Probs
Moin Jungs,
das Schöne an solchen Foren ist ja immer, dass die Diskussion irgendwann ausartet. Es geht doch hier nicht darum, ob es sinnvoll ist, einen X im Winter zu fahren... Na ja, um auf das Thema zurückzukommen:
Ja, das Problem ist bekannt. Bei fast keinem X mit Klima ist selbige noch funktionsfähig. Das führt zu dem Effekt, dass die Scheiben extrem beschlagen. Ursache ist eine feucht-kalte Luft, welche aus der Klimaanlage austritt. Das heißt: um so mehr die Lüftung lüftet, desto extremer beschlägt sie Scheibe.
Bei unserem Klima-X habe ich letzten Winter deshalb die Klimaanlage ausgebaut (Scheiß Arbeit!) und durch eine "normale" Heizung ersetzt. Seit dem ist das Problem weg, denn: mit einer normalen Heizung gibt's das Beschlagen der Scheiben nicht. Es liegt also defintiv an der (kaputten) Klimaanlage.
Noch ein Hinweis: wenn Du die Scheibe von innen abwischt, hast Du (so war es bei uns) einen klebrigen Film auf der Scheibe, oder?
Wenn das der Fall ist, dürfte es am Trockner ligen. Das ist ein Bauteil von der Klimaanlage, der sollte in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Leider wurde das meist nicht durchgeführt. Der Trockner befindet sich im vorderen Kofferraum hinter der seitlichen Plastikverkleidung auf der Beifahrerseite. Auf dem Trockner ist manchmal noch ein Datum zu erkennen...
Für weitere Fragen kannst Du mir auch sonst gerne 'ne Mail schicken!
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: X mit Klima, die üblichen Probs
Michael V. hat geschrieben: Noch ein Hinweis: wenn Du die Scheibe von innen abwischt, hast Du (so war es bei uns) einen klebrigen Film auf der Scheibe, oder?
Der Trockner entzieht lediglich dem Kältemittel Feuchtigkeit, die automatisch über Schläuche usw. von außen aufgenommen wird. Bei zu hoher Feuchtigkeit könnte z.B. die Anlage vereisen. Der Trocknungseffekt der Innenraumluft kommt daher, daß sozusagen im Umluftbetrieb (bei niedrigen Außentemperaturen) die Luft über den Verdampfer der Klima geführt wird und dabei Wasser kondensiert.
rodie67
Klimaanlage
Beitrag von rodie67 »
Hi Leute,
ich habe meine Klimaanlage neu befüllen lassen und sie kühlt sogar :D,
wenn ich sie auf max einschalte, sind die Scheiben ruckzuck frei !
Der Trockner muss natürlich einwandfrei funktionieren, man sollte aber die unteren Auslässe zu machen.
Black is beautyful...
