Glasbohren
- Yellow Scorpion
Glasbohren
Habe mal eine Frage was das Glasbohren betrifft:
Hat schon mal einer von Euch die kleinen Seitenscheiben mit einem Glasbohrer gebohrt?
Wenn ja klappt das mit den Bohrern ohne dass das Glas zerbricht und was ist zu beachten?
Vorsichtig Bohren ist natürlich klar und ohne großen Druck.
Habe nämlich vor andere Spiegel zu Montieren und möchte die an der Stelle Bohren wo sich jetzt
die schwarze Plastikabdeckung befindet.
Kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert. Die Seitenscheiben sind Krümelglas, das dürfte sich dabei in viele kleine Teile zerlegen. Wenn Du's selbst probieren willst, versuch es erst mal an irgendeiner alten Seitenscheibe vom Schrott. Oder lass gleich einen Glaser ran, der hat wahrscheinlich noch ganz andere Tricks auf Lager. Durchbrennen könnte ich mir eher vorstellen.
Und beim Bohern ganz wichtig: Schlagwerk ausschalten!!!!
- Yellow Scorpion
Danke für die zusätzlichen Tipps werde mal einen Glaser fragen, aber irgendwie müssen die ja auch
die Löcher für die Spiegel reinbekommen, außer man macht das gleich bei der Fertigung.
Ja ok, aber was ist mit den X-Seitenscheiben?
Ich sag mal, so freistehend wie die ja nun mal sind, könnt ich mir durchaus vorstellen, dass die nicht aus Securit-Glas sein könnten...
Wer hat da schon mal eine kaputte Seitenscheibe gehabt?
Oder wer würde eine für einen Feldversuch opfern?
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=55CVVk_gADU
- AllgaeuX
Hatte schon mal einenDeltista831 hat geschrieben:Ja ok, aber was ist mit den X-Seitenscheiben?
Der silberne hatte ein zerbröseltes Dreiecksfenster
War definitiv ESG.
Kenne das auch so mit der Spannung einer Scheibe.
Kantenbearbeitung, z.B schleifen geht aber wohl nach dem Härten.
Gruss, Torsten
Ich red ja net vom Dreiecks- sondern vom Seitenfenster...
das ist bei meinem Aa oben extrem derwerkelt... mehrere sehr große Absplitterungen, wo wohl ein etwas schwacher Vorbesitzer einige Male das Dach drauf geschlagen hat...
Da hätte ich erwartet dass es bei solchen Kantenschlägen zerbröselt...
- Yellow Scorpion
Ich hab bereits eine Lösung gefunden die könnte auch für Raffi und Elektrix Interessant sein.
Werde Morgen mal Bilder machen und einstellen.
Das Bohren habe ich nun mal sein lassen, wenn ich lese was da dann eventuell doch alles zerbröseln kann.
- Yellow Scorpion
Hier die Bilder der Lösung:
Kleines Plastikdreieck aufschneiden spiegel geht bis in die Ecke und ist mit Sikaflex verklebt.
Blinker sind noch nicht angeschlossen
Spiegel angeklappt
Spiegel angeklappt
- Diabolic GTS
Die passen gut zu deinen X. Vorallem sind die Blinker super und nützlich.
Die schaue ich mir gerne am Schwarzwaldtreffen näher an.
