Stahlflex Bremsschläuche
sead
Beitrag von sead »
Guten Abend Gentlemen,
kann mir bitte jemand mitteilen, ob die vorderen Bremsen des 1500 i. E. und die des Uno Turbo vom Anschluß der Bremsleitungen her identisch sind?
Ich habe die Uno Turbo Bremse drin und möchte gern auf Stahlflexleitung umrüsten.
Henk, wo ich die Schläuche ordern möchte, weiß es auch nicht genau.
Schöne Ostern wünscht
Curt
Check six,
Curt
ZBB128AS007162887
www.x19club-allga.eu
berserker0815
HIPO
Beitrag von berserker0815 »
Hallo.
Habe meine von www.hipo-autotechnik.de
Walter Röhrl
hegau-x
Beitrag von hegau-x »
... ich meine sie sind nicht gleich !
Der iX hat Bremsschläuche mit Hohlschraubenanschluß, beim Turbo geht der Schlauch direkt in den Bremssattel.
hegau-x
stimmt! und die Anschüsse zu den Bremsleitungen sind bei X 1,25 Gewinde und beim Uno 1,00 Gewinde...
Wenn das so ist gibts wohl unterschiedlich Uno-Sättel. Ich habe an meinen die Bremsleitungen von Henk mit der Hohlschraube vom X montiert, musste die Hohlschraube lediglich kürzen, das Gewinde hat gepasst.
hegau-x
das hat mich jetzt echt interessiert ...
und hab mal ein bild gemacht
also bei meinem ist verschieden
Gruß Jochen
Sehen aus wie meine, ein bisschen rostiger :D
Wie Du siehst passt das bei mir:
hegau-x
Sehr gut ! Dann mal schauen wie ich sie einbaue... Jedenfalls vielen Dank für den Tipp!
Rostiger sind sie, stimmt !
Die kommen bei mir auch nicht rein, hab ein Paar Neue da liegen ;o)
Die rostigen leg ich erstmal mal beiseite, und stell sie irgendwann bei ebay ein...
Guets Nächtle
Jochen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Manuel: ohne Sicherungen?
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Verbaue auch an meinem X-er vorne uno Turbo Bremsen,man muss nur an der Bremsleitung ( nicht Bremsschlauch ) das gebörtelte Ende absägen die Schraube durch die Original Uno Turbo Schraube ( Gewindesteigung 1mm ) ersetzen,Bremsleitung mit Börtelgerät wieder börteln Bremsleitung und Bremssattel mit Original
Uno Turbo Bremsschläuche montieren.
Wenn man jetzt auf Zubehör Bremsschläuche umrüsten möcht einfach nur unter Uno Turbo suchen,passt.
gruss Auspuffguru :D :D :D
Holgi, ich hab die Schrauben "gefühlvoll" angezogen und das hin und wieder kontrolliert, da tut sich nichts.
Ich hatte auch mal Sicherungsklötzchen gefräst, die haben aber nicht genau gepasst und ich das Thema dann nicht weiter verfolgt.
Hmm, mir ist jetzt an zwei Wagen schon das Bremspedal durchgefallen; da bin ich gebranntes Kind ....
Manuel,
fräs noch mal. Man kann doch sogar die originalen Sicherungen soweit umbasteln dass Sie passen. Ich jedenfalls würde Dich gerne noch mal wiedertreffen.
Es gibt übrigens drei unterschiedliche Turbo-Bremssättel. Bei Dickhaut werden Sie geholfen.
Ciao Jo.
sead
Beitrag von sead »
Schönen Dank für die umfangreiche Hilfe!
Ich werd jetzt erst mal feststellen, welche der Uno Turbo Bremsen vorne montiert wurden :? und dann die passende Verbindung suchen.
Gut, dass ich nicht einfach drauflosbestellt und erst eure Meinung eingeholt habe :) .
Curt
Check six,
Curt
ZBB128AS007162887
Hier noch ein Bild, wie es bei meiner Xie Bremse aussieht.
