Der X1/9 GTS-R Stradale im Jägermeister Look
Hallo Michael
...und wo ist da der Vorteil?
Fragt sich ein wenig verständnislos der
Beim Turbo war da an der Rückwand kein Platz für das Rohr aus dem Z.-Kopf denke ich dehalb hat man das vielleicht geändert.
Angeblich haben die mit dem Rohr Kopfdichtungsprobleme wenn die kalte Heizung voll aufgemacht wird und sich mit dem heißen Wasser vermischt.
Bei der oberen Lösung ist das egal weil da kein kaltes Wasser direkt in den Kopf kommt und das ist schon ein Vorteil, weil das mit dem
vorsichtigen öffnen des Heizungshahn nicht vergessen werden kann.
Ist aber jetzt nur eine Logische Vermutung von mir.
Paul68
Beitrag von Paul68 »
Das heiße Wasser kommt aus dem Kopf!
Das kalte Wasser geht auf die Saugseite der Pumpe (Rohr zwischen
Thermostatgehäuse und Pumpe).
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
:!: :idea: :idea: :!:
:mrgreen:
X19-Prototipo
Beitrag von X19-Prototipo »
Hallole.
habe bei meinem Projekt die Heizung ganz rausgeschmissen.
x19-Prototipo
progetto corsa
X 1/9 Prototipo Gruppe 5
Powered by FAZATEC
X19-Prototipo
gibts neue bilder???????????????
Gruß x19-prototipo
progetto corsa
Powered by FAZATEC
Re: .
X19-Prototipo hat geschrieben:gibts neue bilder???????????????
Gruß x19-prototipo
Die werden nach dem Treffen von Turin eingestellt.
Wie wärs mit ein paar Bildern vom Prototypo? :-)
