Welche MegaSquirt für den Xie?
In nächster Zeit will ich eine MegaSquirt in meinen Xie verbauen.
Welche soll man hier besorgen und verbauen?
Die 2 oder die 3?
http://www.diyautotune.com/
http://megasquirt.de/
Im Ami X-Forum gibt es eventuell einiges an Infos
http://xwebforums.org/showthread.php?t=13026
Klingt sehr kompliziert viel spass.
Gstalzer hat geschrieben:Klingt sehr kompliziert viel spass.
Na ja, von nix kommt nix..... :D :wink:
Denke das dies die beste und kostengünstigste Lösung ist, den Xie sauber abzustimmen.
Ein programm für einen Murl ist viel,sehr viel arbeit ,wenn du was falsch machst Murl Tot.
Aber wenn das sauber abgestimmt wird geht die Karre besser.
Wiso baust du nicht vorher einen Dicken Murl auf,dann bringt eine Freie spritze mehr alls jetzt.
Acki hat geschrieben:Schaut mal hier http://www.no-limits-motorsport.de/
Cool aber einwenig weit für mich.
Hallo Acki,
interessante Seite... ich muss mich mal wieder ein wenig mit dem Thema Megasquirt auseinander setzen, da scheint sich einiges getan zu haben... :roll:
Ein Italo X-Fahrer hat eine kürzlich in seinem BMW 320i eingebaut.
Habe es am Treffen von Salvaterra gesehen.
Jetzt ist er dran, seine zweit MS auf dem Xie zu installieren.
Werde von ihm ein paar Bilder bekommen und diese dan hier einstellen.
Diabolic GTS hat geschrieben:
Du sollst dich da beraten lassen. ;)
Der Peter ist da ne echte Hilfe.
Hab auch schon einen X auf KDFI umgebaut. Da gab es leider einige Kabelbaum Probleme.
Gelaufen ist der aber.
Worin unterscheiden sich denn die unterschiedlichen Megasquirts? No-Limits-Motorsport bietet ja eine MS 1, 2 und 3 an. Gefunden hab ich aber bisher nur eine MS I und eine MS II, die sich durch die verwendete CPU unterschieden (bzw. die MS II ist eine "aufgewertete" MS I mit Zusatzplatine). Wo ist dann der Unterschied der 1, 2 oder 3? Gibt's da inzwischen nen Zündtreiber für ruhende Hochspannungsverteilung? Alles Fragen auf die man nicht so einfach Antworten erhält, wenn man die Megasquirt-Seiten so durchforstet... :?
Alex,
ich glaub ich habs gefunden, was Du gesucht hast.
http://www.ms3efi.com/index.html
http://www.msextra.com/doc/index.html
Danke, Dierk ;)
Genau sowas hab ich gesucht: http://www.ms3efi.com/feature-xref.html
Habe mir für meinen Xie eine Angebot machen lassen.
Die MS mit Einbau, mit allen Anbauteilen, abstimmen auf dem Prüfstand.
Für nur 1750.- Euro :shock:
1750 euro,nicht schlecht-ca800-1000 für materialund ca 9 stunden Profiarbeit,wenn es
dann wirkich geht -mehr leitung,dann mach es.
Ich würde es aber nur bei einem dicken Murl machen.
1750 Euro mit welcher Megasquirt? ;)
Ms3 ist ja nur die Hardware schon bei 600 Euro, pus Kabelbaum, plus Sensoren die fehlen.
Das läppert sich.
Prüfstandsabstimmungen gibt es ab 600-800 Euro.
Leistungstreiber gab es bisher bei jeder Megasquirt für ruhende Zündung.
Gerne werden auch"Großserie" Leistungsmodule/treiber benutzt die man extern montiert.
Zündspule würde ich diese hier nehmen.
http://www.ebay.ch/itm/Zundspule-Alfa-R ... 20c4b14da4
Jo und Halter vom Tipo und alles ist für den Laien nicht sichtbar.
