Mein neues Projekt
charly123
Mein neues Projekt
Beitrag von charly123 »
habe mir einen neuen x gekauft, den ich mir wieder aufbauen möchte. Hier ein paar Bilder von der ersten Bestandsaufnahme.
Denke mal es gibt einiges an arbeit.
charly123
Bilder hochladen
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die hochgeladenen Bilder unter einen geschriebenen text bekomme, hat bei mir eben nicht funktioniert.
Mit der Funktion Bild einfügen links unten am Eingabeschriftfeld.
charly123
Bilder von meinem neuen
Hallo ein neuer versuch.
Der sieht doch gar nicht mal schlecht aus.
Vor allem ziemlich original.
Das lohnt bestimmt, den wieder schön zu machen.
Ja, der sieht echt schön aus... auch noch ungeschweisst... die üblichen Stellen wie's aussieht, wie sieht der Rest vom Rost her aus? Der Kofferraum vorne scheint mal lackiert worden zu sein? Hatte der vielleicht mal nen Unfall? Scheint mit relativ wenig Aufwand wieder TÜV-fähig gemacht werden zu können...
charly123
Er hat einige Roststellen aber im Großen und Ganzen von der Substanz her ganz gut.
Unfall, sieht nicht danach aus. Werde den Motor ausbauen und ihn hinten noch anschauen.
Er wurde mal lackiert , möchte ihn komplett restaurieren da am X alles eingetragen ist was verbaut ist.
Selbst ohne Eintragungen sieht das, soweit man das auf den Bildern erkennen kann, nach einer ordentlichen und originalen Substanz aus.
Vor allem der Innenraum scheint nahezu unberührt (Türverkleidungen ohne Löcher).
Klingt nach 'ner guten Restaurationsstory mit vielen Bildern ;-).
charly123
Da werde ich mir mal mühe geben muß sagen es macht wieder rictig Spass an einem X zu schrauben .
Habe ihn Heute wieder ein Stück weiter zerlegt und nach einigen Rostlöchern auch einen gut erhaltenen Unterboden gefunden.
Die hinteren Radhäuser sehen nicht so gut aus ,bin gespannt was noch rauskommt wenn der Motor raus ist.
Audinspektor
Viel Erfolg !
Beitrag von Audinspektor »
Auf den letzten bilder ist der bereich Wagenheberaufnahme zerknittert !!
Scheint aber sonst echt gut zu sein ...
Gute Basis
willkommen und viel Spaß an der Arbeit am X.
Scheit tatsächlich eine gute Basis zu sein.
Da sind hier ja schon deutlich schlechtere Fahrzeuge wieder gemacht worden.
Ich hoffe es bleibt bei der - OK, gewöhnungsbedürftigen, aber Originalen - Farbe und auch bei den Five Speed Stoßstangen.
Wäre schade wenn ein bislang weitgehend Originales Fahrzeug verbastelt würde.
charly123
Es geht weiter
Habe wieder etwas weiter gemacht.Beim zerlegen kommt immer mal wieder was neues zu Tage.
Die Rechte Aufnahme für die Stoßstange ist etwas nach innen gebogen,aber ich denke mit einer
Presse ist das wieder zu richten. Sonst sieht man ihm nichts an das auf einen größeren Schaden
hinweisen würde. Die Kabel des vorderen Kabelbaums wurden leider vom Vorbesitzer beim Lakieren
nicht ausgebaut oder abgeklebt .
charly123
Karosserie Dichtmasse
Geld ausgeben für ne Lackierung .
Und dann kommt so was drunter vor .Da wäre ein Schweißgerät besser gewesen .
Manche sparen am falschen Ende.
Hi Charly, man findet eben doch immer noch ein paar Stellen, ging mit auch schon so.. Sieht aber doch insgesamt gut aus, hasts ja nicht lange ohne X ausgehalten.
charly123
Hi Manuel
Hast Recht es ging nicht sehr lange ohne X.
Glaube aber dass hier wird ne größere Aktion.
Der X ist wie eine Droge.
Da nimmt man nur einmal einwenig davon und schon ist man vollsüchtig. :D :D :D
Egal, ich kann damit leben..... :D :D :D
charly123
Frage zur Dichtung
Habe den Motor fast ausgebaut und habe da mal ne Frage zur Ansaug und Krümer Dichtung .
Weiss jemand wo die her ist sie hat an den Wasserbohrungen zwei eingelegte Dichtringe .
Die Brücke ist von Hörman Kanäle und Brücke sind bearbeitet aber die Dichtung wurde nicht angepasst .Glaube so bringt das nicht wirklich was .
bertone
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von bertone »
das ist eine ORIGINALE FIAT DICHTUNG wurde bei allen 1,4 & 1,6 mit SPI verwendet ( Tipo, Tempra , Fiorino)
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
charly123
Motor und Tank sind Raus
Hallo der Motor und der Tank sind raus .
Doch die Bleche an den Domen und um den Motorhalter gefallen mir nicht so .
Da wurde mal viel mit Spachtel anstelle von einem Schweißgerät gearbeitet.
Und auf dem ersten Bild sieht man für was das Gebräu aus dem Schwarzwald noch zu gebrauchen ist.
