Erfahrungen zum Umbau auf el Bepu
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Halolle zusammen
So mein Vergaser 1300er habe ich jetzt auf el. Bepu umgebaut.
Hat alles super geklapt, Relaisschaltung drin,alles funktioniert so wie es sein soll.
NUR das Geräusch :roll: :roll: siiiiiiiiiiiiii :roll: :roll:
Beim gemütlichen dahin Cruisen recht störend siiiiiiiiiiii :roll:
ab ca. 4000 U/min überwiegt dann wieder das Motorengeräusch.
So.
1.) wer hat seinen Vergaser X nachträglich auf el. Bepu Umgebaut.
2.) wie ist bei Euch das Geräuschempfinden mech./ el. Bepu .
3.) wo ist die Bepu verbaut.
4.) was für eine Bepu wurde verbaut
Als Einbauort habe ich die Rückwand gewählt, nähe des Haubenaufstellers.
Als Halterung wurde die mitgelieferte gummigelagerte verwendet.
Hersteller meiner Bepu, wahrscheinlich Pierburg E1F, da weder Hersteller noch Typ auf der Bepu steht.
Aber lt. Pierburg HP gleiche Optik :shock:
Sodele jetzt bin ich mal gespannt auf Eure Antworten.
Grüssle Andy
H
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Hallo Andy,
meine Pierburg hängt zwischen Vergaserlüfter und
Ausgleichsbehälter an einer Eigenbauhalterung.
Pumpe ist mit einer Rohrschelle an einem Metallwinkel befestigt.
Zwischen Schelle und Pumpe ca 3mm Gummi
(War bei der Schelle dabei)
Höre nix von der Pumpe, wenn der Motor läuft
Gruss, Torsten
Re: Erfahrungen zum Umbau auf el Bepu
Andy&X1/9 hat geschrieben:Halolle zusammen
So.
Grüssle Andy
H
Meine hängt am Getriebe. Auch in der mitgelieferten Schelle. Da hörst du nichts von! Die Pierburg ist ein Traum gegenüber der alten Pumpe.
es kommt stark auf den Einbauort an, wie die anderen schon geschrieben haben. An der Rückwand ist es wirklich zu laut, weil die Vibrationen in die Karosse übertragen werden. Und das, trotz der Gummiplatte...
Befestige die Benzinpumpe an anderer Stelle (vorzugsweise irgendwo am Motor / Getriebe, wie beschrieben), dann wirst Du glücklich... :D
Mein x-dicker Murl-hat ebenfalls an der Rückwand eine elektrishe Benzinpumpe,Marke hardi .
Da mein Murl sehr laut ist höre ich die Benzinpumpe nur ,wenn der Murll nicht läuft.
Kann nichts negatives sagen.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Genau.
Meine hängt an einer der beiden Schrauben die die mech. Pumpe gehalten haben.
Hört man praktisch nicht.
Schraub sie doch mal los und lass sie nur am Schlauch hängen.
Dann hörst Du wie leise sie sein kann.
Laute Murl haben auch Vorteile,mah hört sonst nix anderes ,gar nix.
Meine el Pumpen hängen auch alle an der Spritzwand, übrigends ohne Gummipuffer.
Die Pierburg ist mit Lochband befestigt, die Kunststoff-gekapselte Pumpe die ich mal bei ThomasTuning gekauft hab, ist einfach mit dem beiliegenden Kunststoffring befestigt.
Und ich hör von beiden praktisch nix, wenn der Motor läuft...
Wobei es mich auch nicht stören würde...
Gstalzer hat geschrieben:Laute Murl haben auch Vorteile,mah hört sonst nix anderes ,gar nix.
Günther, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Murl?
Murle oder Murln? :)
Murln fänd' ich passender...
siehe da einige Deutsche haben Humor -gefällt mir
Erwin
Beitrag von Erwin »
Hallo Andy,
Ich habe schon ein paar Jahre eine el.Bepu verbaut.
Den Hersteller weiss ich jetzt leider nicht. Habe sie damals von Schnitzler gekauft.
Befestigt habe ich sie am Rahmen des Vergasergeblaeses. Wenn der Motor laeuft ist sie
Eigentlich nicht zu hören. Nur wenn ich die Zündung einschalte.
Ich bin bisher sehr zufrieden.
Grus Erwin
Datenschtz
Vielen Dank für die Anregungen
So wie es ausschaut werde ich mir einen Siemenslufthaken besorgen.
Ne ne !!
Die Variante von Ulix ist mir am sympatischten, da ich die anstatt der mech.Bepu einen Blinddeckel drauf mache.
Das wäre dann ein Aufwasch 8)
Querlenker hat geschrieben:Genau.
Kannst du mal ein Bild davon machen wie das da unten dann Aussieht, falls du da so einigermasen rankommst.
Danke
Grüssle Andy
Hallo Andy,
Bild mache ich bei Gelegenheit.
Der Platz ist cool weil recht unsichtbar, aber auch ungeschickt weil recht schlecht zugänglich.
Datenschtz
Querlenker hat geschrieben:Hallo Andy,
Genau Ulix deswegen die Bildanfrage :wink: :wink:
Grüssle Andy
Ha Andy, na koosch doch a Bildle vo doim Modorraum macha un Dir do no a Bümble nai vorschdella! :wink:
Ok, ich mach mal ein Bild. :roll: :D
BePu am Getriebe
Datenschtz
Doch wo anderst!!
Andy&X1/9 hat geschrieben:Vielen Dank für die Anregungen
Ne ne !!
Danke
Grüssle Andy
Habe jetzt meine Bepu doch wo anderst platziert, dort hört man sie garnicht. 8)
Die geplante Lösung war mir doch zu aufwendig. @Ulix Bilder brauch ich dann keine mehr. Danke.
Anbei Bilder der El.Bepu u. Relais.
Grüssle Andy
Hmmm, aber schön sieht das nicht wirklich aus. Sorry, meine Meinung.
Datenschtz
Re: ....
Heiko hat geschrieben:Hmmm, aber schön sieht das nicht wirklich aus. Sorry, meine Meinung.
Liegt alles im Auge des Betrachters :wink:
Es erfüllt seinen Zweck und einen Schönheitspreis für meinen Xwurde von mir eh nie angestrebt :wink:
Man sieht sich im Black Forest
Grüssle Andy
Herman
Beitrag von Herman »
Hallo Andy,
sehe ich das richtig dass Du den Benzinfilter nach der Pumpe eingesetzt hast? Häng ihn besser zwischen Tank und Pumpe, dann geht der Dreck erst gar nicht durch die Pumpe...
HermanMitX
