Erfahrungen zum Umbau auf el Bepu
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Herman hat geschrieben:Hallo Andy,
sehe ich das richtig dass Du den Benzinfilter nach der Pumpe eingesetzt hast? Häng ihn besser zwischen Tank und Pumpe, dann geht der Dreck erst gar nicht durch die Pumpe...
HermanMitX
Servus Hermann
So dachte ich auch, bis ich auf diese Seite von Pierburg gestossen bin.
Auf der Seite2 Einbauanleitung.
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... de_web.pdf.
Somit habe ich einen Vorfilter von Pierburg auf der Ansaugseite eingebaut, auf der Druckseite wie du richtig gesehen einen gewöhnlichen Benzinfilter.
Ist vieleicht auf meinem Bild nicht auf Anhieb ersichtlich.
Grüssle Andy
Wenn Du den auffälligen Kabelbaum noch mit schwarzem PVC-Kabelschlauch wegtarnst, schauts auch etwas schöner aus.
Bei der Relaisschaltung würde ich noch nen Crash-Schalter dazubauen
