Anlasser Ausbau
Es gibt Leute, die das können... 8) :lol: :lol:
Ist etwas gefummel wegen den Kühlerschläuchen...
Sollte aber machbar sein.
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
Danke,
viele Grüße
Bertone78
Pauer hat geschrieben:
Deltista831 hat geschrieben:Erst mal würde ich das vergammelte Masseband vom Vergasergehäuse zum "Minusanschluss" erneuern.
Damit ist die frage auch schon beantwortet, das im Bild links ist Minus (Wird normal über die fahrzeugmasse versorgt und muss nicht extra angeschlossen werden) rechts ist Plus. Ich würde das Minuskabel am Gehäuse befestigen, am besten gleich mit dem Schraubstock....
Dann noch Plus an den 6,3er Kabelschuh-Anschluss (im Bild mittig unter den Anschlusschrauben) und er sollte arbeiten...
Falsch!
Alle drei Pole sind PLUS!
Masse geht ausschließlich übers Gehäuse....
Darum steht das Wort "Minusanschluss" in Gänsefüßchen... Und wenn man weiterliest, hab ich ja auch ausdrücklich geschrieben dass der Anlasser über das Gehäuse von der Fahrzeugmasse versorgt wird... ggf im Ganzen etwas ungeschickt formuliert...
Also lange kein Grund, so laut "FALSCH" zu schreien, Holger...
Zum Frage Ausbau des Anlassers ohne Bühne: Mit Auffahrrampen und am Boden wälzen müsste es auch gehen...
Mit Auffahrrampen geht das sehr gut. Aber immer vorher Batterie abklemmen!!!!
Dierk hat geschrieben: Aber immer vorher Batterie abklemmen!!!!
Das ist das allerwichtigste, auch auf der Bühne, oder bei Arbeiten an der LiMa...
X-Autofahrer
Beitrag von X-Autofahrer »
Ich hab vor kurzem den Anlasser auch mehrfach vor der Haustür nach oben herausgebaut.Ich hab einen Einspritzer.Ist glaube ich noch ein bischen enger im Motorraum.Am Ende war es der Klassiker mit einer nicht mehr guten Masseverbindung. Wirkte wie eine leere Batterie.
Bertone78
habe den neuen Anlasser heute eingebaut. Beim 1300er konnte ich den Aus-und Einbau von oben vornehmen.
Beim ersten Anlassversuch macht der Anlasser nur klick und beim 2 Versuch läuft er dann gut.
Weiß von Euch jemand, warum er beim ersten Mal nur Klick macht?
Beste Grüße
Bertone78
Hast Du einen neuen Anlasser oder einen gebrauchten eingebaut?
Bertone78
Es ist ein neuer von WUM
Bertone78
Sorry ein überholter
X-Autofahrer
Das ist eigentlich ein typisches Symptom für eine schlechte Masseverbindung.Der Anlasser geht mal und mal klackt nur der Magnetschalter wie bei einer leeren Batterie.Schraub das Masseband doch mal ab und mach es sauber.
rasky
Beitrag von rasky »
Hatte heute ähnliches Problem, drehte den Zündschlüssel und 1-2 mal passierte nichts.
Batteie ist neu.
Dann ging alles wieder wie vorher.
Wo finde ich das Massekabel beim 1500er Vergaser ??
X-Autofahrer
Bei mir sitzt es zwischen Kofferraum und Getriebe ,unten.
Es gibt häufig noch ein weiteres Problem.Die Leitung zwischen Zündschloß und Magnetschalter ist sehr lang.Wenn d. Kontakt am Z.-Schloß oder Magnetschalter nicht mehr top sind, fällt zusätzlich über die lange Leitung soviel Spannung ab, das es hinten auch nicht mehr reicht um dem Magnetschalter stark genug auf die Kontakte schlagen zu lassen. Man kann dort ein Relais verbauen.
