bin heute mit meiner umfangreichen Restauration fertig geworden.
Aber das Innenlicht hat trotz neuer Türkontaktschalter Dauerlicht.
Was habe ich falsch gemacht?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke und Gruß
Bertone78
Innenraumlicht im Targabügel hat Dauerlicht
Hi Coolman,
kann die Schalterfunktion nicht erkennen.
Die Birne steckt auf einer Kupferhülse.
Wenn ich die Birne von der Kupferhülse wegziehe, geht das Licht aus.
Dies bringt aber nichts. Mit und ohne Türschalter leuchtet die Lampe.
Evtl. stimm vielleicht was am Sicherungskasten nicht oder habe ich noch was übersehen?
Bertone78
Bertone78
- Thommy124
Verfolg doch mal nach wie die Lampe geerdet ist. Das klingt ja ganz danach, als würde das Massekabel direkt am Bügel an die Karosserie gehen und nicht über die Türkontaktschalter. Wenn das nicht der Fall ist, dann prüf mal die Schalter, ob die überhaupt im entlasteten Zustand unterbrechen, oder ob sie festhängen und dauerhaft durchschalten.
Also wenn du eine original Lampe im Innenraum am Targabügel hast, hat die eine solche Funktion.
Wäre nett, wenn das einer noch bestätigt, nicht, das ich doch daneben liege...
Die Funktionsweise ist so:
An der Lampe liegt Dauerplus und wird über Masse an den (oben gezeigten) Türkontakten geschaltet.
Entwerder ein Türkontakt defekt, oder Kabel (Lampe) irgendwo auf Masse...
- Thommy124
Ist so wie Du schreibst, Lothar. Das Lampenglas ist an einem Ende gelagert, durch Druck aufs andere Ende wird Masse statt über die Türkontaktschalter auf ein Kabel das direkt an den Bügel geht geschaltet.
