Motor nach 3 min heiß
Guseppe
Beitrag von Guseppe »
Hallo miteinander,
der Motor von meinem 1500 (BJ 83) ist nach ca. 3 min heiß. Welche Ursachen ausser dem Themostat kann es da noch geben?
Danke für Eure Ratschläge
Guseppe alias arnowenzl@gmx.at
Bertone X1/9, BJ 83
Hallo Guseppe,
würde mal auf Kopfdichtung tippen. Schau mal nach, ob Blasen im Ausgleichsbehälter hochkommen, der Kühlwasserstand mit der Zeit abnimmt, Wasser im Öl oder andersrum ist.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Motor nach 3 min heiß
Guseppe hat geschrieben:Welche Ursachen ausser dem Themostat kann es da noch
Theoretische Möglichkeiten:
  • Kopfdichtung
  • Riss im Motorblock (oder Kopf)
  • völlig zugesetzter Kühler
  • Thermostat (hattest Du ja schon)
  • Wasserpumpe defekt (sehr unwahrscheinlich)
  • Viel Luft im Kühlsystem (bitte im Forum nach "Entlüften suchen")
Falls es der Kühler wäre, so könntest Du das prüfen, indem Du die Heizung voll aufdrehst und das Innenraumgebläse laufen läßt. Bleibt die Temperatur dann einigermaßen im grünen Bereich, dann würde ich zuerst den Kühler mal ausbauen und prüfen.
