Suche Hauptbremszylinder, Kuppungszylinder, Schlauch
tottis
Beitrag von tottis »
brauche für unseren 1980er 1500er Fivespeed einen neuen HBZ, Kupplungszylinder (der neben dem HBZ) und die passenden Schläuche dazu. also von den Behältern jeweils zu den Gebern.
Hat jemand die Sachen kompl. im Angebot ( Henk ?? ;) )
Torsten
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
die Schläuche kannst du auch von VW verwenden,habe ich auch :wink:
tottis
Hab ich hier schon gelesen. War ja nicht ganz untätig ;) aber der soll schweineteuer sein. 5m um die 80€ :shock:
Gibt es da noch was günstigeres und vor allem, wie viel Meter brauch ich insgesamt?
Torsten
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallo Tottis,
frag' sonst mal bei Bielstein 05066/3074. Dort wirst Du zumindest mit den Zylindern Erfolg haben ...
Aus dem Katalog für den 1500er:
Schlauch Kupplung: 19053082
Schlauch Bremse: 19058189
Kupplung ist offenbar ohne weiteres bei Fiat lieferbar (5,80 Euro plus Steuer, wohl pro Meter), der für die Bremse könnte problematisch werden, da mußt Du mal vergleichen, was da anders ist.
Ansonsten gibt es in Berlin im Meilenwerk einen Gummi-Händler, der solchen Schlauch im Programm hat, allerdings nicht in transparent, sondern schwarz.
Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Eggi
Beitrag von Eggi »
Vielleicht ist es ja für den Einen oder Anderen interessant.
Ich habe Ersatzschläuche der originalen Cavis Benz Schläuche gefunden. Es gibt eine Firma, die diese Dinger in Lizenz mit eigenem Firmennamen nachproduzieren darf.
Ich meine die grünlichen, durchsichtigen Schläuche mit 7x12 und 5x9 mm.
Wenn genügend Interesse vorhanden ist, würde ich beim Hersteller nachfragen, welcher Preis machbar ist und mich um eine Bestellung kümmern.
Wie lang müssten die Schläuche nochmal mindestens sein ? Da ich grad nicht zu meinem X komme, frag ich hier, sonst könnte ich selbst messen.
tottis
vielen dank für eure Hinweise. Ich werde die Arbeit aber erstmal auf den Winter verschieben. TÜV hat er gerade ohne Mängel bekommen :)
Das Problem, was ich dem HBZ zugeschrieben hatte, war, dass das Bremspedal nicht mehr ganz zurückkam. So gingen während der Fahrt immer wieder die Bremsleuchten an. Ich habe mir erstmal damit geholfen, eine zweite Rückzugsfeder einzubauen. Woran es nun genau liegt, werde ich mir im Winter mal anschauen, denn ist ist wohl ein ziemlicher Akt, die kompl. Pedalerie zu zerlegen. Event. hat sich ja auch nur etwas Abrieb in dem Plastikrohr gesammelt und dreht deshalb etwas schwer. Div. Rostlöser brachten jedenfalls keinen Erfolg.
Totti
P.S. An neuen Schläuchen hätte ich auch Interesse
Hat sich bedankt: 25 Mal
Die Längen stehen im Wiki!
x19doc
Schwergehendes
Beitrag von x19doc »
Hallo Tottis,
Check mal die Leichtgängigkeit des Pedals .
Gerne rostet die Pedalwelle. Diese laeuft in einer Plastikbuchse.
Wenn die Welle rostig durch Feuchtigkeit von oben oder ggf. Bremsflussigkeit ist
hat sie zuwenig Spiel und ist schwergaengig.
Das wird nicht besser, sondern verschlechtert sich!!!
Da hilft nur ausbauen, zerlegen, reinigen/entrosten neu beschichten,
Langzeitfett, zusammenbauen, einbauen und GUT
Aber nicht bis zum Winter warten !!
Mängel an der Bremsanlage sind zu gefährlich.
Daher umgehend vom Fachmann instandsetzen lassen!!
Viele Gruesse
X1/9Doc[/u] :roll: :!:
!! Real Cabrio X 1/9 !!
