Frohes Osterfest an alle X1/9 Fans!
Sportnockenwelle
Sportnockenwelle
Hi All!
Suche eine Sportnockenwolle für den i.e.! (296°oder 304°)!
Neu oder im guten gebrauchten Zustand.
LG
Tifosi
Eventuell,Vergasernocke,vom1300er,wenn du wirklich Leistung willst musst du mehr
machen Kopf,Schwungscheibe,Verdichtung.Fächer,Auslitern,.......................................
Von Ledinegg könnte Ich Nockenwelle besorgen 0664 2814483
Du solltest aber genau wissen welche Anderungen sonst noch gemacht werden.
Weiters muss die Steuerzeit exakt eingestellt werden,Abstimmung (lambda )muss exakt passen.
Wenn, dann Vergasernocke vom 1500'er. Die 1300'er vom Exclusiv ist deutlich milder.
Das Wusste ich nicht,geht von Uno auch was?
Keine Ahnung, ich kann' nur X ;-).
Gstalzer hat geschrieben:Das Wusste ich nicht,geht von Uno auch was?
Die Unotreiber nehmen alle die 1500er X1/9 Vergaser Welle... Ist wohl so ziemlich die schärfste Serienwelle...
Is ja auch das schärfste Auto! 8)
Also Italienische Kontakte .......................
Aber was ist mit dem rest vom Murl?
Von welchem? Der 1500er MPI Einspritzer vom frühen Uno ist komplett identisch mit dem Motor vom Einspritzer X, der spätere SPI ist adaptierbar, genau wie die anderen der Lampredi ohc Motorenfamilie mit mal mehr, mal weniger Aufwand einbaubar sind. Ist halt Baukasten.
Oder hast Du was anderes gemeint?
Danke euch Allen!
Dann bleibst dabei und die 1500er original Vergasernockenwelle kommt rein!
Sonst wird nix gemacht, denn seit 2 Stunden eignet mir das Dark Monster und das hat genug Schmalz und
KÜHLUNG!!
Ciao Ciao!
Tifosi :wink: :wink: :wink: :wink:
Felgen hat er auch und wie die Ansa jetzt schon tifosimäßig dranhängt!!!
O.K. es gibt auch noch 2 teilige Felgen dazu (6,5x13 und 8X13)
Schön ist das Teil nur bedingt, aber dafür ALLES eingetragen!!! Einzigartig im Ösiland!!!
herze-2004
Sapralot
Beitrag von herze-2004 »
Ja wo hast den denn ausgegraben :?: Den guck ich mir persönlich an :shock: . Wann hast denn sprechstund in Straßwalchen??
Für x geschädigte jederzeit!!!
Moin, wenn sich das so schnell erledigt hat, dann ist ja alles gut... :shock:
Ansonsten kann, wer ernsthaftes Motortuning betreiben möchte, gerne mal auf der Internet-Seite von dbilas umschauen: www.dbilas-shop.com
Die haben u.a. Nockenwellen für jeglichen Einsatzzweck für unseren Motor.
Btw: bei Nockenwellen kommt es nicht nur auf die Gradzahl an, es gibt da auch noch so ein, zwei andere Parameter... :roll:
...und wie der Kollege aus dem Alpenland schon sehr richtig schreibt, hängt die Auswahl der richtigen Nockenwelle sehr stark davon ab, was ansonsten so am Murl gemacht wurde...
Viel Spaß mit der pauschalen Vergaser-Nockenwellen-Lösung! :wink:
Teuflischer X schön Schwarz.
Hallo Wolfgang,
Bau den wieder so auf wie er ist egal was die anderen darüber Denken.
Merke das ist ein Einzelstück und somit ein Unikat.
Er ist für Österreich Typisiert und damit kann Dir keiner was.
ElektriX
Beitrag von ElektriX »
Das Ding ist auf seine weise etwas besonderes, und so solltest Du dieses Fahrzeug auf sehen!!!!!!
Ich finde ihn irgendwie schon schön, oder sollte ich sagen "interessant".
Bei diesem X kannst Du sicher sein, daß Du den einzigen seiner Art hast, genauso wie das
Werkscabrio aus Turin!!!
Bau das Ding einfach wieder auf, und verpaß ihm eine tolle Farbe. Schwarz ist der falsche Ton
für das Ding. Ich fände ein Candygrün oder ein schönes Blau passend.
Mach ihn schön und freu Dich darüber!!!!!!!
Grüße. -- Frank. --
ElektriX hat geschrieben:...
Boa bloß nicht... schwarz ist die einzige Farbe für dieses Auto...
Ausbessern und lassen wie er ist... :D
Werd wohl einmal einen Modellbaubastelkurs belegen, denn einige schwierige Teile fehlen oder sind gebrochen.
Aber er bleibt sicher schwarz.
Als erstes werde ich ihn mal zum laufen bringen, dann TÜV (der wird Augen machen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
dann hoffentlich Ring und dann erst Optik.
Eine weitere Herausforderung wird die Auspuffanlage... :oops: !
Mal sehen!
LG
Tifosi
Re: Sapralot
herze-2004 hat geschrieben:Ja wo hast den denn ausgegraben :?: Den guck ich mir persönlich an :shock: . Wann hast denn sprechstund in Straßwalchen??
Wann kommst denn?
