Bremsbeläge wechseln? Federsalat :-(
TirolerX1/9
Beitrag von TirolerX1/9 »
Ich versuche gerade meine Bremsbeläge zu wechseln, die alten habe ich schon raus, mir sind dabei Splinte und Federn entgegen gekommen :-( den Kolben habe ich schon zurück gedreht. Die neuen Beläge sind aber auf der Rückseite glatt (die eingebauten auch), nur die für vorne haben auf der Rückseite eine Führung. Wie bekommt man den ganzen Salat wieder zusammen? Ich habe einen 73er 1300er.... mit der Sufu bin ich bis jetzt nicht weiter gekommen. Bin für jeden Tipp Dankbar.
Ich bin jetzt etwas konfus. Wo sind denn die Federn und Splinte rausgekommen, vorne oder hinten?
Die Splinte (genaugenommen sinds originalerweise Federstecker, kann aber auch sein, dass die jemand durch Splinte ersetzt hat) sichern die Führungskeile, vorne wie hinten.
Federn sagt mir jetzt nichts, eine normale Schraubenfeder? Ist meine ich nur im hinteren Sattel in der Handbremsdurchführung eine verbaut, die kann ja schlecht rausfallen.. Oder die Federbügel an den Sätteln?
Die Bremsbeläge mit den Knubbeln kommen nach hinten und der hintere Kolben muss dabei so stehen dass die Knubbel in die Nut passen.
Mach doch mal Fotos.
Wurde da beim Turboumbau vielleicht auch die Uno Turbo Bremse verbaut?
mach mal Bilder...
TirolerX1/9
Auf die Turbobremsen hatte ich auch zuerst getippt, ne sind die org. 1300er Bremssättel, nur rot lackiert.
rolfx19
Beitrag von rolfx19 »
Moin Nehme erst eineSeite die Bremsbeläge raus,und schau dan auf der anderen Seite wie es eingebaut bz die Teile sitzen.dann gibt es keine Problemme beim Einbau. :lol: Gr Rolf
Merke Turbo und iX Bremssättel kann mann nicht verwechseln, iX hat grundsätzlich oxidierende verzogene Alubremssättel.
Eigene Erfahrung aus meiner ehemaligen Fiat Zeit
meinst Du diese Klammern?
http://www.ing-hoba.de/shop/product_inf ... ucts_id=72
Falls ja, da habe ich mal Bilder gemacht, wie das alles eingebaut wird ...
TirolerX1/9
so sieht es aus... wie baut man die am besten auseinander und wieder zusammen?
TirolerX1/9 hat geschrieben:so sieht es aus... wie baut man die am besten auseinander und wieder zusammen?
häh? alter Belag raus, neuer rein!
Das Bild zeigt doch alles sebsterklärend. Etwas Bremsen-Montagepaste an die Beläge würde ich noch empfehlen.
Soweit ich mich erinnern kann haben die Beläge für hinten einen Zapfen, und der Kolben eine Nut. Der Kolben wird so hingedreht, dass der Zapfen in die Nut passt.
Die vorderen Berläge sind auf der Rückseite glatt. Du beschreibst das genau umgekehrt, schau das mal nach.
Falls da wirklich noch Unklarheiten sind, empfehle ich dir dringend, das von jemandem machen zu lassen, der sich auskennt. Für Experimente und Versuche ist das die falsche Baustelle.
Keiner wird dir hier im Forum eine do-it-your-self Anleitung für Bremsen geben. Wenn du mit deinem X am Baum hängst, kannst du nicht sagen, dass dich jemand aus dem Forum falsch instruiert hätte.
Patrick, ganz so selbsterklärend ist der Einbau dieser Federn nicht, daher hatte ich das mal an einem sauberen Sattel testweise mit Belägen in den Schacht geschoben. Natürlich fehlen auf dem Bild die Führungsleisten samt Verriegelungssplinten, da ja auch der Sattel weggelassen wurde.
Meine Meinung: Wenn jemand mit diesem einfachen System überfordert ist, dann sollte er die Finger davon lassen... :shock: :shock: :shock:
Vielleicht ist es zu einfach? Hab mich beim ersten Mal auch ziemlich angestellt. War ja zuvor den Krampf von VW gewohnt, dass man irgendwas auseinanderschrauben oder sogar den Zangenhalter komplett abnehmen muss.
Cool-Man hat geschrieben:Meine Meinung: Wenn jemand mit diesem einfachen System überfordert ist, dann sollte er die Finger davon lassen... :shock: :shock: :shock:
So sieht es aus! Bin da ganz bei dir Lothar. Nix für ungut, aber lass da bitte einen Fachmann dran. Mit den Bremsen spielt man nicht :!:
Die Bremse beim X ist in etwa so kompliziert wie ein Puzzel aus einem Überraschungsei. Ein Fachman macht den Wechsel incl. Reinigung in 5 Minuten pro Rad.
Wer von Euch hat diese Federn verbaut?
Mir waren sie bisher nicht begegnet, da bei meinen bisherigen Fiats nur diese kleinen Federn, die auf die Bremsbeläge aufgesteckt werden, verbaut waren.
Mir ist lieber, es fragt hier jemand und wurstelt nicht einfach vor sich hin ohne Hilfe.
Ich sehe hier im Forum auch durchgezogene Schweißnähte an tragenden Rahmenteilen, DOT4-Empfehlungen für Bremsen, umgeschweißte Federbeine, 100mm-Lochkreis-Felgen auf 98mm-Lochkreis, usw.
Es muss also jeder selbst entscheiden, was er/sie tut.
In jedem einigermaßen gängigen Do-it-yourself Handbuch ist auch der Austausch von Bremsbelägen beschrieben.
Woher stammt also nun plötzlich der Sinneswandel, dass man Anfängern hier nicht hilft?
Pauer hat geschrieben: Woher stammt also nun plötzlich der Sinneswandel, dass man Anfängern hier nicht hilft?
Natürlich wird hier geholfen!
Aber hast du mal den ersten Post genau gelesen? Da wird vorne mit hinten verwechselt, oder zumindest die zugehörigkeit der Sättel zu den Belägen.
Wer seine Bremse erstmal komplett auseinanderbaut, und dann fragt, wie er sie wieder zusammenbekommt, muss damit rechnen, dass man ihm empfiehlt, das lieber machen zu lassen.
Die Fragestellung ist schon sehr konfus, und lässt nur die Vermutung zu, dass er im Tal der Ahnungslosen ist. Das meine ich nicht böse, jeder fängt mal klein an.
@TirolerX1/9
bitte nehme mir das nicht krumm. Mann muss nicht alles können. Am besten wäre es, wenn du das mit einem X-kundigen Schrauber zusammen machen würdest.
Hast du eine Seite noch zusammen, und kannst dort was abschauen?
Pauer hat geschrieben:Wer von Euch hat diese Federn verbaut?
Hat mich auch gewundert. Ich habe die auch noch nicht gesehen.
Wahrscheinlich meint er auch die kleinen Federn, die fallen nämlich raus wenn man das ganze auseinandernimmt. Und sie sind nicht auf dem Bild.
Ciao Jo.
TirolerX1/9
keine Angst, ich hab schon einige Bremsen gemacht.... nach zwei Anläufen hab i den Salat auch hinbekommen. Mit "Kolbenüberholung".
Die großen Federn, wie bei Pauer abgebildet, sind ganz normal bei 1300ern. Im Club Shop gibt es eine Anleitung, die ist eigentlich mehr als ausführlich.
Kalle
