hi leute,
hatte schon seit jahren immer probleme mit meiner alten tachowelle, weil sie nervtötend getickert hat. dann ist die welle irgendwann gebrochen, wurde mittlerweile gewechselt, kurzes und langes teil sind neu (bj. 1986, 1.5i.e.). danach war zum ersten mal seit ich x fahre kein geräusch aus dem tacho zu hören, nach ca. 1000km fängt sie jetzt aber schon wieder an zu tickern. was kann hier das problem sein und wie bekommt man es in den griff? kann sich die welle irgendwo "verdrehen"? muss nochmal öl rein und wenn ja welches?
grüße!
mäff
Neue Tachowelle macht nach 1000km wieder Geräusche
ich htte schon Probleme damit, dass die Seele im Verhältnis zur Hülle zu lang war. Dadurch war sie gestaucht, und hat deshalb in der Hülle immer herumgepeitscht.
Zum Test einfach mal die Überwurfmutter etwas lösen. Wenn der Tacho dan ruhig läuft, eventuell die Seele etwas kürzen.
