Zündschloß Kabel
rolfx19
Zündschloß Kabel
Beitrag von rolfx19 »
Moin Wenn ich das Ablendlicht eine halbe Stunde an habe werden die Kabel die zum Zündschloß führen ziemlich warm.Die Farben von den Kabel sind Rot ,Braun,Schwarz,und Blau schwarz. Ist es ein Masse problem oder was anderes .Bin für jeden Hinweis dankbar.Gr Rolf
elmer
Beitrag von elmer »
ich habe für das Zündungsplus zum Sicherungskasten ein 70A Relais mit neuem 10mm^2 Kabel direkt von der Batterie gelegt und schalte das Relais über das alte Kabel vom Zündschloß. Die Hauptlast ist somit vom Zündschloß genommen und wird über das neue Relais geschaltet. Relais für Abblend- und Fernlicht entlasten auch massiv den Sicherungskasten. Alle Steckkontakte vom Zündschloß säubern und mit Kontaktspray einsprühen.
Gruß Elmer
Jor
Relaissätze für Licht + Scheibenwischer
Beitrag von Jor »
Gibt es nach Angabe der Type des X maßgescneidert vom Bertone X 1/9 Club. Ist fertig für Laien, d.h., die kann Jeder einbauen, der nicht zwei linke Hände hat.
Patrick hat geschrieben:hi,
das ganze gibt es im Clubshop zu kaufen. Steckfertig, vorkonfektioniert, incl. Sicherungen und Sicherungshalter. Zuleitung 2,5 mm², alle verbindungen schon aufgecrimpt.
Die Relais sind wasserdicht vergossen, und haben eine spezielle Halterung, um sie an der Befestigung der Hupe zu montieren. Kein Loch bohren, keine Schaltungsänderung, auch für Laien einfach zu installieren.
Es gibt auch einen Relaissatz für den Scheibenwischer, ebenfalls plug`n play. Da kommt sogar Lust auf, die Stufe 1 vom Scheibenwischer zu nutzen.
Im Insider wurde die Aktion "Licht und Sicht" vorgestellt. Es wurden auch schon mehrere Auflagen gefertigt.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... 6059#86059
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... 9730#89730
Die X-Lightbox von Dierk gibt es im Webshop: http://www.ing-hoba.de/shop.
Egal, was Du einbaust, wichtig ist nur, wie Elmar schon geschrieben hat, dass Du die hohe Stromlast sowohl vom Lichtschalter als auch vom Lenkradschloßschalter wegnimmst.
Aber sag mal, Du wolltest doch schon die Lightbox bei Hoba kaufen?
Hast Du die schon drin, oder nicht?
JoR
rolfx19
moin Ich habe die Hoba Lightbox.Habe ich aber noch nicht eingebaut ,mit Kabellage bin ich nicht so begabt,es macht einx Fahrer der noch keine Zeit hat.Gr Rolf
bertone
Beitrag von bertone »
rolfx19 hat geschrieben:moin Ich habe die Hoba Lightbox.Habe ich aber noch nicht eingebaut ,mit Kabellage bin ich nicht so begabt,es macht einx Fahrer der noch keine Zeit hat.Gr Rolf
hattest du nicht schon anfang des Jahres die Relaissätze für Licht + Scheibenwischer bestellt ????
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Dann mußt Du farbenblind sein, denn der Dirk hat den Einbau so idiotensicher beschrieben.............
Goldi hat geschrieben:
Das ist nun mal nichts für jeden. Mein Daddy war ein begnadeter Schrauber und Karosseriefachmann, aber Elektrik eine Katastrophe! Der schloss selbst die 3 Kabel eines normalen Schuco-Stecker falsch an.
rolfx19
hallo Goldi Ich habe kein Problem mit den Farben----Blind :evil: :evil: habe kaum Zeit :idea: Idiotensicher ist nichts .Dirk seine Beschreibung ist Okäy. PS Goldi du bist ein netter Kerl.Gr Rolf
Oh man Rolf,
Du bist so einer. :wink:
Dann bin ich ja froh, dass Du das schöne Rot erkennst, in welchem Dein Auto lackiert ist. :D
bertone hat geschrieben:
Wenn er die Relaissätze bestellt hat, und diese auch verwenden will, kann er die Lightbox weglassen. Zumindest dann, wenn er nicht den Panda-Schalter drin hat.
rolfx19
Moin Goldi Es geht hier nicht um die Lakierung,sondern um die Fragestellung.Bitte noch mal L 8) n Danke.Gr Rolf
