#21381 -under construction-
Da kannst du sicherlich von ausgehen. Zuerst werden die Innereien lackiert, dann die Außenhaut. Daher die abkleberei. Würde ja sonst nur reinnebeln.Pauer hat geschrieben:Hab ich das überlesen? Wurde der Motorraum schon lackiert? Schönes Projekt!
- AllgaeuX
Re: ....
Genau soHeiko hat geschrieben:Da kannst du sicherlich von ausgehen. Zuerst werden die Innereien lackiert, dann die Außenhaut. Daher die abkleberei. Würde ja sonst nur reinnebeln.Pauer hat geschrieben:Hab ich das überlesen? Wurde der Motorraum schon lackiert? Schönes Projekt!
Habe nur auf die Fahrgastzelle verzichtet.
Die hat Brantho Korrux-Style.
Ich wollte die top erhaltene Rückwandverkleidung
nicht riskieren, und der Kabelbaum konnte auch im
Mittelteil liegen bleiben.
Gruss, Torsten
- AllgaeuX
Endlich zu Hause!
Nach ein paar kleinen Nacharbeiten hat sich heute meine Garage gefüllt...
Familienzusammenführung
hier noch Motorraum/Kofferraum:
Gruss, Torsten
- AllgaeuX
... langsam gehts ...
...weiter, leider sieht man von den ganzen Stunden nicht viel..
Als erstes Hohlraumversiegelung, easy bei nem "nackten" X
ca 3 ltr Fluid Film reingepustet.
Dann Kabelbaum...
Das bröselige alte Isolierband hat eh genervt, also weg damit und neu gewickelt.
Von den Steckverbindern ca 50 "schlechte" ausgetauscht, den Rest halbwegs gesäubert.
Da eh schon fast alles auseinander war, kam mir die Idee, die Relaisschaltungen gleich in den
Innenraum zu machen.
Relais Licht jetzt hinterm Sicherungskasten
am Längsträger befestigt
Relais Scheibenwischer momentan mittig hinterm Armaturenbrett,
erreichbar durch die Blende auf der Beifahrerseite...
Zusatz-Sicherungskasten passt auch unters Armaturenbrett, rechts vom Zündschloss
(So sollte eine Zuleitung 4mm2 mit Sicherung gleich nach der Batterie reichen)
OK, noch bissl Chaos...
Brems- und Kupplungsleitungen auch neu drin, Drecksbördlerei
Lenkung hat neue Manschetten, Spurstangenköpfe und wieder Öl...
Haubenschlösser auch alle drin...
Habe zum Glück letzte Woche noch ein paar Fahrwerksteile lackiert,
diese Woche gehts mit der Vorderachse weiter,
wenns wärmer wird...
Bild von gestern:
brrrrr...
Dann Kabelbaum...
Bild von gestern:
brrrrr...
Gruss, Torsten
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Kriechwirkung
fluid film kriecht wirklich extrem gut, vor allem völlig unabhängig von der Temperatur.
ABER es ist keineswegs so, dass die Flächen ungeschützt sind wenns rausgekrochen ist.
Da bleibt immer ein Film stehen. Sicherlich, Mike Sanders macht hier mit reiner Masse mehr, von FF bleibt nur ein
Schmierfilm über.
Ich habe das Zeug in meinen Türen drinn - war eine Fehlannahme das zu nehmen, wollte kein MS nehmen wegen der
raustropferei, FF nervt jahrelang mit rauslaufen. Wenns nicht mehr läuft bleibt auf dem Blech der Schmierfilm stehen.
Wird auch nicht vom Wasser abgewaschen.
Ich habe beim Honda am Unterboden FF in der dickeren Konsistenz, als mit Pinselauftrag, nicht als Spray verwendet.
Da ist über den Sommer kein Fett abgewaschen worden, obwohl der auch im Regen gefahren wurde.
FF kann man also als Dauerbehandlung verwenden, sollte aber häufiger als bei MS eine NAchbehandlung durchführen.
Schmierfilm über.
Korrossionsschut-Depot Onlineshop: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c119_Hohlraumschutz.html hat geschrieben:Auch lässt sich Fluid-Film nach ca. 2-3 Jahren mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett überarbeiten, um z.B. starken Rost vorerst zuverlässig zu stoppen, langfristig aber die häufig nötige Auffrischung (bei der Verwendung von Fluid-Film allein) zu vermeiden.
Ach so, 2 Jahre nach Auftrag FF.
Ich dachte 2 Jahre nach... ähhh... weiß auch nicht, 2 Jahr nach Restaurierung!
Ich war noch nicht ganz wach.
- AllgaeuX
Hatte zu dem Thema mal mit Dirk Schucht (Korrosionsschutzdepot) telefoniert.
Die Schichtdicke bei FF ist deutlich dünner als bei MS.
Krichwirkung dafür super.
Laut Dirk Schucht reicht bei reinem Sommerbetrieb eine FF-Auffrischung alle 3-4 Jahre locker aus.
Weiterer Vorteil: So gut wie alle auf dem Markt erhältlichen Hohlraumversiegelungen vertragen sich
mit dem abgetrockneten FF (Deshalb auch 2 Jahre warten)
FF unterwandert sogar alten Unterbodenschutz und macht ihn wieder elastisch.
Bin bis jetzt bei FF geblieben, Auffrischung alle 3-4 Jahre sind für mich ok,
bei der Gelegenheit kontrolliere ich dann eh mit Endoskopkamera.
Einigermaßen gut riechen tuts auch.
Und sollte irgendwann mal was zu schweißen sein, bekommt man FF im Gegensatz zu
den zähen Pampen auch wieder einigermaßen raus, bevor was abfackelt.
Gruss, Torsten
- AllgaeuX
Fahrwerk endlich fertig.
Geduldspiel Dämpfer öffnen, Werkzeug Eigenbau:
Die VA-Dämpfer lagen Dank Willy ja schon seit dem Ring bereit.
So schauen die Hinterachsteile fertig aus:
Heizungskasten, aus 2 mach 1:
Pedalerie ist auch wieder wie neu.
Dann hatte ich zwischendurch eine andere Baustelle,
mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst.
Erst mal 1 Woche lang Garage aufräumen,
dann kam mein neues Spielzeug:
Seit gestern steht noch ein Holzofen, möchte im "Weihnachtsurlaub" ja nicht frieren.
Gruss, Torsten
- Diabolic GTS
Hi Torsten
Zum Glück ist der blau geworden und nicht orange.
Schön ist er geworden, weiter so, dass kommt gut....
Gruss us dä Schwitz.....
- Jor
Hallo Torsten,....
sag mal, die Wasserrohre: sind das Pressfittings?
Bist Du sicher, dass die bei den Vibrationen und Erschütterungen im X lange dicht bleiben
Jochen
Jochen
